Hallo zusammen,
Meine Fußbremse/Hinterbremse war zu lasch angezogen (V50N Special 1978/V5B3T) und ich habe sie gerade nachgezogen. Jetzt wollte ich fragen wie ich weiß ob es zu schwer gespannt ist.
Wenn ich nicht ganz durchdrücke bremst sie normal aber falls ich schnell durchdrücke blockiert das Hinterrad. Ist das Normal?
LG
Also ob sie zu "stramm" eingestellt ist kannst du feststellen, wenn du sie auf den Hauptständer stellst, Leerlauf rein, hinten leicht anheben sodas du das Hinterrad leicht andrehen kannst. Wenns etwas nachläuft und nicht streng geht dann sollte es passen.
Das Bremspedal sollte aber auch wieder sauber in Endstellung zurückgehen.
Oft sind die etwas durch die Jahre und Witterungseinflüsse verschmoddert und  schwergängig.
Das der Hinterreifen bei recht strammer Bremsung blockiert ist auch normal.
Bearbeitet von d-tom
Wenn die bremsen "zu schnell" blockieren könnte es auch daran liegen das die beläge alt und verglast sind.
Ggfs mal 15€ in die Hand nehmen und neu machen.
Kann die Polini und Malossi Beläge nur empfehlen!
