Zündgrundplatte liefert keine Spannung
Aloha zusammen,
vielleicht lags an der Sonne und dem Heuschnupfen aber ich verstehe nicht was meine Vespe macht.
Keine Ladespannung zwischen rot und schwarz an der Batterie. Sicherung intakt. Hupe und Bremslicht gehen. Neue bzw geladene Batterie.
Da ich einen neuen Kabelbaum drin habe schließe ich Kabelbruch und Massefehler aus. zwischen rot und schwarz direkt am Lüfterradkasten (da wo die Kabel zusammengesteckt werden) liegt auch keine Spannung an.
Ich habe vor kurzem auf der ZGP die Kabel neu eingelötet und desswegen gerade mal das Lüfterrad abgezogen mit verdacht auf eine unsaubere Lötstelle oder sowas. Nix.
Hat jemand einen Tip was defekt sein könnte oder was ich falsch mache? ich muss irgendwie wieder Saft auf das System bringen damit die Batterie geladen wird.
Grüße aus OHZ/Bremen
schließ mal eine scheinwerferbirne zwischen rot und gelb im Kabelkästcen....
sollte bei standgas schwach glimmen ...bei drehzahl hell werden
wenn Ja
drüben gelb ausm Regler ziehen und da wiederholen
wenns da auch genauso Leuchtet ist der Regler wohl defekt
Rita
Hallo Rita,
danke für deine Antwort. Ich habe die Birne zwischen rot&geld im Kabelkästchen gesteckt und die leuchtet gut und bei drehzahl heller.
den zweiten Teil habe ich nicht ganz verstanden. Gelb aus dem Regler ziehen und dann "was" wiederholen? im regler habe ich keine rotes Kabel.
Würde mich freuen wenn du mir sagst wo das Lämpchen nochmal gesteckt werden soll.
Grüße!
Wenn ich das rote welches zur Batterie geht und das gelbe aus dem Regler nehme (beide kommen per Schaltplan ja direkt aus dem Kabelkästchen über dem Lüfterrad) muss ich ja das gleich Ergebnis haben wie auf der anderen Seite direkt im Kabelkästchen rot&gelb.
Wie erkenne ich damit ob der Gleichrichter kaputt ist?
Sodele. Beide Seiten geprüft und jedes Mal wurde die Birne heller bei höherer Drehzahl. Wie erwartet, es war ja ein neuer Kabelbaum. Das war der Test um sicherzustellen, dass Leistung aus der ZGP kommt so wie ich das sehe.
Ich verstehe anhand des Schaltplans nicht ganz wie der Regler dazwischengeschaltet ist bzw vor der Batterie die Gleichspannung aufsetzt. Vielleicht muss ich noch Schaltpläne lesen lernen 😉
der Regler nutz eine Halbwelle des Wechselstroms um mit einem pulsierenden Gleichstrom die Batterie zu laden
Ladleistung bis ca 20W
ich geh davon aus, daß Dein Regler  hinüber ist...
biste mal ohne Batterie rumgefahren?? das killt oft den Regler
Rita
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
