Standart-Vergasereinstellung
Hallo erstmal.
Ich habe mir gerade eine 88er PX 200 Lusso gekauft. Orginalzustand nicht gefummelt.
Sie läuft nicht so richtig - geht aus und schwer an.
Meine Frage:
Wie sind die Standart-Einstellungen (wie ab Werk) am Vergaser?
Ich hab ja davon null Ahnung. Was ich meine sind die 2 Schrauben, die von aussen
einstellbar sind.
Die eine oben auf dem Vergaser.
Die andere von hinten durch ein Loch in der Vergaserwanne.
Wie nennt man die 2 und wofür sind die.
Wenn ich sie voll reindrehe, wieviele Umdrehungen welche dann wieder rausdrehen um auf die "Normaleinstellung" zu kommen.
Schreibt mal bitte was dazu. DANKE
Grüße
Jobben
:-D *freundlich+hilfsbereit modus an* hallo erstmal ...
guckst du faq oben links oder gleich Faq unter vespa_largeframe_vergaser
b
Bearbeitet von Bluenote
wellcome aboard, newbie. :-D
Ob"s Dir hilft, sei dahingaystellt. Hier mal ganz quick and dirty:
Die Leerlaufgaymischschraube (von hinten durch die Wanne) vooorsichtig auf Anschlag ganz rein, dann 1,5 Umdrehungen wieder zurück.
Die Gasschieber-Anschlagschraube (von oben) so weit rein, daß der wargayfahrene Motor mit leicht erhöhtem Standgas (ca 1400 / Min) läuft.
Jetzt die LLG-Schraube ca 0,5 Umdrehungen rein oder raus, bis die höchste Drehzahl stabil bleibt. Mußt etwas spielen damit.
Danach das Standgas wieder auf normale Drehzahl runter (ca 1000 / Min)
Das war"s.
