ich habe nun meinen bisher verwendeten Luftfilter, sowie einen Cosa Luftfilter fotografiert. Laut Lucifer sollen gewisse Löcher ja gut für Durchzug und Endgeschwindigkeit sein. Leider konnte ich in der Suche keine Abbildung eines solchen Filters finden.
Ich fahre einen Polini 208 auf orig. 24 Drehschieber o. Getrenntschmierung,
Hauptdüse: 125
Mischrohr: BE3
Hauptluftkoirrekturdüse: 160
Frage 1: Sind die Löcher des Cosa Filters ok? Kann ich im Prinzip denselben verwenden? Wenn nicht, welche Löcher soll ich dann bohren?
Frage 2 - WICHTIG!!!: Wie soll ich die Bedüsung ändern? Das Gemisch wird ja magerer. Außerdem klingelt der Polini bei unbelasteten Drehzahlen auf zB. 2/3 Gas.
Ich möchte dieses Thema ein für alle Mal abschließen und hoffe auf euren Rat!
Besten Dank! :-D
Die Filter:
Was soll das heißen - "unbelastete Drehzahlen"?
das heißt, dass ich zB. mit 80 hinter meiner Freundin herfahre (orig. px125) und kaum gas brauche oder hinter einem laster im windschatten (ok, das ist vielleicht ein extremes beispiel). alles klar?
@laser99
auf vollgas ist die bedüsund ok. da klingelt nix und das ding ist dauervollgasfest. nur wenn ich eben runtergeh vom gas und gemütlich etwas lansamer (aber doch noch zügig) fahre, dann klingelts etwas.
Dann erzähle mal was über Deinen Zylinderkopf :-D
Ich fahre gleiches Setup mit ovalisiertem SI 24 Lufi Löchern, Cosa Schieber und HD 138 und VOR ALLEM GSF KOPF bei einer Verdichtung von 1:10
Bei mir klinglt nichts.
ja, ich weiß. der gsf kopf kommt diese woche. da ich aber bisher den sck zentralkopf gefahren bin, denke ich, dass es an der klingelneigung nicht gelegen haben kann. der geht zwar nicht so gut wie der gsf (anscheinend), aber dafür ist die verdichtung niedriger u. die kerze zwecks besserer verbrennung zentral. aber was weiß denn ich. vielleicht liegts wirklich am kopf.
viel wichtiger ist mir die neue bedüsung, wenn ich löcher in den filter bohre.... weiß da vielleicht jemand was von?
@Demion23
Hast du dieselben Löcher wie im Foto oben (unterer Filter)?
Haupdüse 138??? echt? der dreht aber dann nicht sehr hoch, oder?
wie schauts aus mit Mischrohr u. Hauptluftkorrekturdüse?
Danke,
Mario.
Bearbeitet von Dermario
die zentrale Kerze bringt absolut keine bessere Verbrennung, schon gar nicht bei der leicht asymmetr. Spülung der 200er...
Der :-D -Kopf der Cosa hat nur einen einzigen Zweck: Leistungsverlust und Klemmsicherheit bei sehr magerer Bedüsung und zugestoppeltem Vergaser.....- wohl um irgendwelche Abgasvorschriften etc. einzuhalten!
Wenn die kerze so weit vom Kolben weg ist, braucht es sehr viel mehr Vorzündung, um das gemisch vollständig durchbrennen zu lassen, etc., mit Klingeln etc. hat das alles jedoch nur bestenfalls drittrangig zu run!
Du hast einfach viel zu mager bedüst!
Ein besseres 177er Tuning braucht es bei SI-Tuning und der damit zusammenhängenden deutlich verbesserten Spülung bereits einges fetter!
Bottom & Top End tuned Pinaasco177er Tuning hat im Minimum eine HD128er im ovalisierten SI gebraucht, bei engl.RAP 135 und mehr...
Ein Polini klingelt auch aus thermischen Gründen, etc., braucht viel Sprit zur Innenkühlung,..., da brauchst unter 135 erst mal gar nicht anfangen......
@Demion23
Nö, ich habe ein 2mm und ein 4mm Loch über den Düsen.
Bin vorher die 5mm und 8mm gefahren. Allerding benötigts du dand dermaßen große Düsen für den SI, dass der Tankwart sich freut.
Also Vorsicht mit den Löchern.!! Mußte mir extra Reibahlen kaufen , und die Düse auf ca. 155-160 vergrößern!!
Meine Freundin ist heute hinter mir gefahren und hat mir erzählt, dass der Autotacho 118 km/h angezeigt hat. Mein Lusso Tacho allerding nur 110 km/h jetzt frage ich mich allerding, wer :plemplem: von beiden. :-D:-D
Ach so original Puff. Bei 118 km/h müsste er so ca 7000 rpm gehabt haben.
Bedüsung 160 BE3 HD 138 ND 52/140 BITTE NICHT 1zu1 übernehmen!!!!!!!
Servus Mario,
fahre 207er auf NICHT ovalem SI, seit gestern mit T5-Puff ( :love: ) und habe die Düsenreihe 160/BE3/HD 140 verbaut. In den ersten 3 Gängen dreht er nicht ganz aus, aber im 4. paßt es/braucht er es.
Achja, Lufi mit 5 und 8mm Löcher drauf!
WEGEN VERBRAUCH: bis zu 1l weniger als original PXen beim Touren :love: :sabber:
Bearbeitet von polinist
    • Den empfehle ich dir nicht.   Entweder einen originalen  oder den hier als Meterware in D=60mm bestellen und auf entsprechende Länge kürzen ( etwas in den Rahmen eindrehen) wie von @dorkisbored bereits vorgeschlagen.   https://www.amazon.de/Quarzflex®-Absaugschlauch-entflammbar-Wandstärke-Meterware/dp/B082YHZP3T/ref=mp_s_a_1_2_sspa?crid=PZ69MGJ4JPQY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.-Ty3A8bmJbP5rIyy9zYPgz14aKrEeeSnN-ps2n08g7uvt9duF0Y05CYcVCQyT-03QmG1ufgf31W6A4P5cODvrItwZ3ncJtnxBJsl5dlszAMVfQ59Vgj64WJIbJzSPEdtQIxIwJFZ-jgS0icw2j3-8zv72GbgxLaNm4Z2iJ8EsW6RDz6wE8BGyZnZ_xVzXxwr25H-Jvzzv0BIdbr7pu7Xmg.09mNIZT3LhBsK3MZNptb8FFvtnH5TEqtyhp2Ew1L3dQ&dib_tag=se&keywords=Quarzflex®+PU+Absaugschlauch+"Der+Alleskönner"+0%2C6+mm+Wandstärke%2Fschwer+entflammbar%2FMeterware+(60+mm)&qid=1746646576&sprefix=quarzflex+pu+absaugschlauch+"der+alleskönner"+0+6+mm+wandstärke%2Fschwer+entflammbar%2Fmeterware+60+mm+%2Caps%2C119&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1
    • Hallo, wollte nur kurz melden dass die Capri wieder läuft 💪 und mich für die schnelle Hilfe und die herzliche Aufnahme bedanken!!   Das Licht geht leider noch immer nicht aber da werde ich wohl eine Umfangreiche Untersuchung durchführen müssen.   Wie sehen denn euere Gummimatten aus? Hätte hier gerne etwas Neues….   VG
    • danke! Fast Flow ist drin, habe heute dann nochmal nachgesehen und das Problem gelöst…. Der Schwimmer bzw. die Nadel hatte sich verkeilt, weil ich beim biegen der Nadel unvorsichtig war, klar schnell schnell…. Hab das so gelöst…. vergaser ausgebaut und benzinschlauch mit Trichter dran. Dann habe ich den vergaser umgedreht ohne Wanne und gemessen, wie hoch die unterkante drscschwimmers bis zum Korpus des vergasers ist. Das waren zu Beginn 28,5mm, was scheinbar viel zu viel war und so zu wenig Sprit nachkommt. So dass der Motor nach kurzer Zeit im schubbetrieb (ab ca. 100km/h) heftig mager wurde. Ich habe dann die nadelhalterung vorsichtig nach oben gebogen und immer wieder Wasser durch den vergaser laufen lassen, um zu prüfen ob der überläuft.    Ich bin final jetzt bei etwa 22mm angekommen. Also vergaser umgedreht und dann gemessen.    Bin eben gefahren und zumindest bis 120 läuft das konstant mehr habe ich heute noch nicht getestet.    warum auch immer war der Schwimmer bei mir nicht richtig, bzw. Die nadelhalterung verbogen….    danke für die Tipps! Das mit dem Lochbohren ist keine schlechte Idee!
    • Heutzutage muss man einfach breit aufgestellt sein
