Die Person über mir...
LosPlayers
...hat mal diese fiese Fotodokumentation im Netz gesehen, in der ein Typ Foto für Foto geknipst hat, wie er sich selber die Eichel abtrennt. Der war dann auch "zu stark beschnitten".
