Kondensatorfresser
ich steh hier echt kurz davor meine Vespa in Stücke zu schlagen. Vor dem lackieren lief sie recht gut (ohne super genaue Abstimmung) jetzt nach dem Lackieren hat sie schon 2 Kondensatoren gefressen.
Wie kann der Kondensator da drin überhaupt kaputt gehen und wie hängt das mit dem lackieren zusammen? Ich hab jetzt schon den Unterbrecher, den Zündkerzenstecker und eben den Kondensator getauscht, wobei der neue Kondensator inzwischen wieder kaputt ist.
Jemand ne Idee? (Bitte, sonst verkauf ich dieses ding noch, waaaaaah!)
denke auch das es ein masse-problem ist.
ist ein kabel evtl. durchgescheuert? :uargh:
Also Kabelbaum war beim lackieren draußen.
Wie kann denn der andere Stromkreis (also der fürs Licht und so) eine Auswirkung haben?
So, fällt mir grad ein hab ich noch gar nicht gesagt:
es handelt sich um eine 6 V Unterbrecherzündung mit kleinem Unterbrecher.
Ich hab mal gemessen:
Zündkerzenstecker - Masse (am Motorblock): ~10 kOhm
Braunes Kabel Zündbox - Masse: 1,2 Ohm
Braunes Kabel Zündergrundplatte - Masse: 0,1 Ohm
Grünes Kabel Zündergrundplatte - Masse: 0,4 Ohm
Vorne:
Rot - Schwarz: kein Kontakt
Grün Schwarz: 1 Ohm
Wobei Vorne auf die Zündung eigenlich nur das Rote und Schwarze Kabel Einfluss haben dürften, wegen dem Killschalter.
Kann sowas auch daher kommen, dass das Zündkerzengewinde ein bisschen schmierig war und dann keinen Kontakt bekommen hat?
Schmierige Zündkerzengewinde haben wir doch alle mehr oder weniger :-D , kann ich mir als Ursache kaum vorstellen. Könnte aber auch sein, daß es von der Zündspule kommt. Ich messe heute abend mal die Ohmwerte meiner V50-Spulen zum Vergleichen. Vielleicht ist ja jemand "näher dran" und schafft das vorher.
Naja, ich glaub daran liegt es dann weniger, wie sollen solche Teile auch kaputt gehen, bleib nur die Frage warum der Kondensator nimmer will....
Kratz mal überall wo Masse sein soll den Lack ab, manchmal bekommt die Zündspule keine Masse am Motor, Schrauben lösen und wieder anziehen.
Guck mal ob dein Zündkontakt nirgends anstößt und dadurch nen Kurzschluß bekommt, hatte ich schon mal.
Achte mal darauf, ob der Kondensator zu weit aus der Zündplatte heraussteht und dadurch Kontakt vom Lüfterrad bekommt. Oder ob sonst einer der Kontakte der Platte möglicherweise Kontakt vom Lüfterrad bekommt (kann durch schlechtes löten und Kabelverlegen passieren). Aber diese Angaben sind ohne Gewähr, denn ich hab von Elektronik keine Ahnung. Hatte aber mal ein ähnliches Problem genau aus dem oben beschriebenen (Kondensi zu weit raus) Grund. Vielleicht hilfts... :-D
Hab mal nachgeguckt, is überall Masse wo Masse sein soll, vermute ich oder ich hab was vergessen, also die Zündbox hat auf jedenfall Masse mit 0,0 Ohm.
Der Kondensator sowie alle anderen Teile sind unterhalt von diesen Pappspulenkörper, sollten also auch nichts ans Lüra kommen.
Son Dreck.
Danke aber für eure Hilfe.
versuch doch einfach mal ne Ersatz-Zündplatte aus. Vielleicht ist es dann besser! Oftmals will das Problem auch nicht gefunden werden! :-D
Komplett austauschen!!
