Lupo85 Geschrieben 3. September 2021 Teilen Geschrieben 3. September 2021 Hallo Vespisti, meine PK XL 1 hat folgende Symptome: Im eingefahrenen Zustand fängt Sie an kein Gas mehr anzunehmen und geht dann aus. Bei betätigen des Chokes aber läuft sie wieder wie geschmiert, sprich ich muss ständig mit angezogenen Choke fahren wenn Sie warm ist. Das skurrile ist das es aber nicht immer so ist, zwischendrin läuft sie auch wieder normal sodass ich den Choke wieder reinschieben kann. Auch braucht Sie ewig bis Sie anspringt wenn Sie mal kalt war. CDI wurde schon ausgetauscht. Bekommt die kleine zu viel Sprit? Zündkerze hat normale Spuren(Haselnussbraun). Habt Ihr Tipps? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarkusThVespa Geschrieben 3. September 2021 Teilen Geschrieben 3. September 2021 Eventuell bist du zu fett und dein Gewicht verschlisst durch den Sitz die Tankdeckelentlüftung. 3.5mm Loch in den Deckel bohren hilft da echt wunder. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo85 Geschrieben 3. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2021 92 Kilo sind zwar nicht wenig aber von zu Fett noch weit weg :D aber du könntest recht haben... ich habe eine PK S Monositzbank und die eine Strebe sitzt direkt drüber.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 4. September 2021 Teilen Geschrieben 4. September 2021 vor 20 Stunden hat Lupo85 folgendes von sich gegeben: Chokes aber läuft sie wieder wie geschmiert Moin, neben dem was geschrieben wurde ,bitte bischen mehr Infos. Hast du was geändert? Bedüsung Vergaser/welcher? Würde den mal ultraschallen. Kerze? Würde erstmal das Problem auf der Benzinseite suchen, danach kann man weiter sehen. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo85 Geschrieben 6. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2021 Werde mal heute den Vergaser komplett ausbauen und mal reinigen und dort mal auf Fehlersuche gehen. Tippe auf verstopfte Nebendüse.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo85 Geschrieben 6. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2021 Zwischenstand: dell'orto Vergaser 16/15. HD 72 - ND 52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarkusThVespa Geschrieben 6. September 2021 Teilen Geschrieben 6. September 2021 Die ND ist viel zu groß. 42 bis 45. Entweder Falschluft oder sie geht einfach durch die zu große ND im Leerlauf aus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo85 Geschrieben 6. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2021 Chokedüse ist übrigens 50. Bestelle jetzt ne kleinere ND und dann schauen wir Mal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo85 Geschrieben 7. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2021 Nochmal ne kurze Frage, kann die Vespa zu dünn laufen wenn die ND zu groß ist???? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 7. September 2021 Teilen Geschrieben 7. September 2021 vor 32 Minuten hat Lupo85 folgendes von sich gegeben: Frage Moin, besorge dir die Daten der originalen PK-Bedüsung und teste die! Lief die dann schonmal normal bei dir? Sonst alles original? Zylinder oder so? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo85 Geschrieben 7. September 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2021 vor 2 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben: Moin, besorge dir die Daten der originalen PK-Bedüsung und teste die! Lief die dann schonmal normal bei dir? Sonst alles original? Zylinder oder so? Grüße Ne, sorry habe das vergessen zu erwähnen. Die Kiste habe ich so erworben. Die lief schon so von Anfang an. Ist ein 75 DR drauf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 7. September 2021 Teilen Geschrieben 7. September 2021 vor 2 Minuten hat Lupo85 folgendes von sich gegeben: Ist ein 75 DR drauf Moin, das ist genau das Problem der Generation! Keine vernünftigen Informationen geben und erwarten das da die richtige Antwort kommt, sorry Fragen sollte man beantworten können! Am 4.9.2021 um 09:27 hat 2Manni folgendes von sich gegeben: Hast du was geändert? Oder wer auch immer! War der Motor schon mal offen Laufleistung Getriebe Auspuff Zylinder und Ansaugstutzen dicht ND zu groß, HD zwischen 74-82 würde ich ausprobieren. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
