brauche bitte mal ganz dringend einen Tip von euch. Hab in den Kabelbaum meiner PX Lusso von 1994, mit Batterie und Anlasser, einen Hund reingebracht..
Weil ständig mein Licht durchgebrannt ist, hab ich u.a. die Stecker unter der Kaskade gelöst und mit Kontaktspray behandelt. Beim Zusammenstecken haben sich die im Plan gekennzeichneten Kontakte (die Brücken) gelöst. Weil ich die ums Verrecken nicht mehr in den Stecker gebracht hab, wollt ich die linke und rechte Seite der Steckerleiste mit Flachsteckern verbinden. Die Steckverbindung auf den beiden unteren Fotos hab ich entfernt und wollt den schwarzen einfach mit in den Flachstecker klemmen. Dann gehen aber sämtlich Lichter aus. Wenn ich den Plan richtig verstehe, ist der schwarze Draht ja auch Masse und die grauen, die ich verbinden wollte "+". Dann wärs ja logisch, dass nix mehr geht. Lass ich den Draht einfach weg (Foto oben) funktionieren die Lichter, aber die Hupe geht nur ganz leise.
Kann mir jemand sagen, wo dieser schwarze, einsame Draht hin muss? Falls das jemandem weiterhilft, der war mit dem weißen Kabelbinder (Foto oben links am Besten zu sehen) am Kabelbaum fixiert.
Seh im Plan auch keine Stelle, wo ein schwarzer mit einem grauen Draht verbunden wär.
Wär echt spitze, wenn mir einer sagen könnt, wo ich den hinmachen soll.
Vielen Dank schon mal und noch einen schönen Samstag!
20210320_112445.thumb.jpg.46af7ca55dc1f70807c5c48eeff37215.jpg20210320_112430.thumb.jpg.6325639fee432e89c1a4b3ee326fda39.jpg681495801_InkedSchaltplanPX80ELusso-1_LI.thumb.jpg.1720c0c1d329ed8d8c9f10e6d025264d.jpgInked20210317_170139_LI.thumb.jpg.3d1dc02fa17e6622c2946ad3d1829b16.jpg20210320_112651.thumb.jpg.a2655b2834011a3b667e4978df101d18.jpg
Erstens ist wahrscheinlich der Spannungsregler unter der linken Backe, hinter der Batterie defekt, wenn die Leuchtmittel durchbrennen. Groß wie 'ne Zigarettenschachtel, mit Kühlrippen.
Zweitens ist das mit den Fotos schwierig, finde ich. Was ist denn noch an getrennten Kabeln unter der Kaskade? Grün/schwarz und gelb gehen zur Hupe, klar. Was ist sonst noch frei? Grau wurde doch irgendwo abgeschnitten oder abgerissen. Da muss doch noch irgendo das andere Ende sein.
Das schwarze, das mit dem grauen gesteckt ist, ist doch auch sauber abgeschnitten. Wo und warum?
Im vorletzten Bild hast Du was eingekreist. Welch Farben seind da verbunden? Das sieht aus wie grau mit leerem Flachstecker.
Versuch das mal besser zu knipsen und zu beschreiben.
Bearbeitet von DocMed
Servus DocMed und danke für deine Hilfe.
Spannungsregler hab ich auch einen neuen drin.
Hab schon befürchtet, dass meine Beschreibung nicht ganz eindeutig ist, ich versuchs nochmal...
Neu verbunden werden sollten nur die im Plan eingekreisten, grauen Drähte. Der letzte graue Draht aus der Brücke endete in der Steckverbindung mit dem schwarzen. Diese Verbindung ist die, die auf dem vorletzten Foto rot eingekreist ist. Ansonsten hab ich keine Verbindungen durchgeschnitten.
Hoff, ist jetzt verständlich...
90Ist nicht sehr übersichtlich. Kanndt Du mal die Klemmleiste wieder ordnungsgemäß einklippen und den weißen Verbinder, der jetzt oben ist, und aufschieben, wo er hingehört. Dann kann man vielleicht die Kabel besser verfolgen.
Und fann zeig mal bitte alle Kabel, die noch frei herumhängen (außer denen für die Hupe).
Und dieser Kabelrest grau an schwarz.... Wo kommt das Teil her? Es wurde doch an beiden Enden geschnitten, oder täuscht das Bild?
Kann morgen nochmal Fotos machen, die Vespa ist nicht bei mir.
Der einzig freie Draht ist der eine schwarze. und dieser schwarze Draht ist abgeschnitten von dem "Kabelrest". Und der graue vom Kabelrest war mit den anderen grauen verbunden. Das sind eben die, die auf m Plan rot eingekreist ind. und das check ich eben nicht...
Auf der linken Seite sehe ich nur 1x grau. Da sollten aber 2 sein. Das lose graue vom letzten Bild sieht abgerissen aus. Ich vermute, das andere Ende ist irgendwo in einer Tülle der (von vorne) linken Seite.
Das würde ich mal suchen. Dann kannst Du grau von links mit grau von rechts (lose, isolierter Stecker, vorletztes Foto, eingekreist) verbinden. Danach kann man sich um schwarz kümmern.
Entferne auf der linken Seite die Kabeltüllen ca. 2 cm, dann findest Du bestimmt in abgerissenes Kabel.
Als erstes muss ich mich echt bei dir bedanken, dass es dir noch nicht zu blöd geworden ist mit meinem Kabelverhau und mir!
Leider haben wir beide ein Verständigungsproblem.. Wenn ich s halt besser erklären könnt, ich versuch s einfach nochmal anders..
-  Keiner der Drähte ist abgerissen, alle abgetrennten Drähte sind nur durch mich bzw meinen Seitenschneider entstanden!
- Es gibt kein Ende, das sich versteckt hat, sind alle sichtbar (auf m Foto sicherlich nur schwer erkennbar, da musst mir jetzt vertrauen)
- die beiden grauen Drähte der linken Seiten hab ich bereits in einem Flachstecker zusammengeklemmt. Diesen sieht s du frontal auf m ersten Foto. Am unteren Ende der Steckerleiste, rechts vom Klip des Steckers. Da ist der blanke Stecker des einen (also 1) grauen Drahtes, der aus m Kabelbaum raus kommt, die Zuleitung quasi. Diese war zweimal weitergebrückt (rote Kreise im Plan) und endete schließlich in der Steckverbindung (mit dem schwarzen Draht) vom letzten Foto. Das ist der schwarze, der am Ende abisoliert ist und auf den ersten beiden Fotos zu sehen.
Und die beiden grauen, die zum Lenker weitergehen, sind überhalb des blanken Steckers, den ich grad versucht hab zu erklären. Siehst du eben nur frontal, hat eine gelbe Isolierung und ist rechts neben des weißen Klips.
Ums nochmal kurz auf n Punkt zu bringen: der abisolierte, schwarze Draht der ersten Fotos ist derjenige, den du auch auf dem letzten Bild siehst. Den hab ich da abgezwickt, weil ich mir einfach diese eine Steckverbindung als Fehlerquelle sparen wollte. und verbunden war er eben mit den grauen Brücken auf der rechten Steckerseite. Wenn ich ihn aber da jetzt dran mach wird alles dunkel.
Besser oder anders kann ich s ned erklären...
ich les jetzt nicht alles durch...
dem Schaltplan nach ist der Roller mit Elestart...
die Batterie betreibt da Hupe und Anlasser...
schwache Hupe = schwache Batterie...
oder (großer Fehler) fahren ohne Batterie....das kann den Spannungsregler killen
und unter der Kaskade sind außer bei 200er
ein graues und ein schwarzes unbelegt und hängen in der Nähe der Hupe
bei manchen 200ern sind die an eine "Anlaßwiederholsperre" angeschlossen
Rita
Hallo Rita.
An der Batterie sollts eigentlich nicht liegen, die ist frisch geladen und bringt den Anlasser ohne Schwierigkeiten in Bewegung.
Tja, das blaue und schwarze waren zwar definitiv verbunden, aber vielleicht häng ich mich hier ganz umsonst an was auf und die Hupe hupt aus m anderen Grund nicht mehr richtig und die beiden Drähte sind hinfällig. . Der Regler ist neu und dass die Vespa ohne Batterie nicht laufen sollte hab ich schon mal gehört, würd aber nicht meine Hand ins Feuer legen, dass es bei der ganzen Sucherei nicht doch mal vorgekommen ist...
Vielen Dank nochmal an alle, die sich den Kopf zerbrochen haben!
Servus und eine schöne Woche!
Manni
du hast ein graues, das aus dem hauptkabelstrang ankommt(vom regler zur steckerleiste)
von da muß einmal grau zum tacho
einmal grau zum lichtschalter
und eins zur anlaßwiederholsperre (bei Deiner nicht verbaut)
also überfüssig( das haben aber schon viele mit schwarz zusammensgesteckt und Kurzschuß gemacht....;-)....)
Rita
On 3/20/2021 at 4:51 PM, manni-h said:
gehören NICHT verbunden. Schwarz ist masse, auf Grau liegen 12V. Lusso mit Batterie und Anlasser haben die Frei liegen falls du ncoh nen Verbraucher anschließen willst.
Kurzschluss sorgt dafür das 0V anliegen. Kann aber auch dazu führen das sich der Kabelstrang erhitzt und die Isolierung durch schmort.
Wenn die Hupe nur leise geht wie Rita beschrieben hat entweder Hupe defekt Oder Batterie leer. Bei der Hupe drauf achten das es ne Gleichstrom Hupe ist. DC ;-)
Hallo nochmal,
wie es scheint, haben mir hier meine Sinne einen Streich gespielt und die beiden waren nie verbunden. Hab mir schön selber ein Ei gelegt :wacko:
Die Hupe hab ich heut direkt an der Batterie getestet, hupt einwandfrei. Bleiben also der Schalter, der wenn ich s richtig seh Masse schaltet oder der Ausgang vom Regler ist hinüber. Momentan ist der Motor ausgebaut, drum kann ich die Fehlersuche noch nicht abschließen.
Denke, bis zum WE ist er wieder drinnen, ich geb dann nochmal kurz Bescheid, an was es gelegen hat.
Vielen Dank Leute!
So, jetzt muss ich doch nochmal dumm fragen (sorry, ist meine erste Vespa mit Batterie..)
Wenn alles richtig verkabelt und alle Bauteile i.O. sind, würd dann bei eingeschaltener Zündung die Hupe auch ohne Motor bereits mit 12 V versorgt, sprich hupen, wenn ich auf n Knopf drück? Wenn ich den Plan richtig verstehe, ja schon.
vor 23 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Nein, die Lusso hupt dann noch nicht, lediglich die alte PX.
falsch!!
bei Lusso Elestart gehen Hupe und Anlasser auf Batterie
(bei 84/85 auch Blinker und Bremslicht)
Rita
Am 22.3.2021 um 20:58 hat manni-h folgendes von sich gegeben:
ja....das dicke Massekabel am Motor muß aber angeschlossen sein(oberste Schraube Gebläseabdeckung)
Rita
vor 1 Stunde hat Rita folgendes von sich gegeben:
falsch!!
Rita
Tja, dann stimmt was nicht mit meiner Lusso GS.
Hallo nochmal.
@DocMed@Rita@ElBarto666 Kurzes Feedback: Hab die Steckerleiste unter der Kaskade komplett rausgenommen und durch neue Stecker ersetzt, verkabelt wie s der Plan sagt und siehe da, alles funzt wieder! (Manchmal kanns so einfach sein..)
Heut wollt nur der Anlasser nicht mehr, der gestern noch ging. Mal schaun, ob mir da irgendwas die Batterie leer gesaugt hat, zum Hupen hat s noch gereicht. Das muss aber bis nach den Feiertagen warten ;-)
Danke für eure Hilfe und schöne Ostern!
    • Danke. Aber ich habe an den Düsen in den letzten 24 Jahren nichts geändert.
    • Nö, Feder innen, Sitz hat mit der Schiebelehre gemessen 29,99mm und die Wellen sind nagelneu, also Fläche top. Lunker glaub ich nicht, weil 1. nix sichtbar und 2. nur das Innere vom Lager mit Öl gefüllt wird. Da kanns nur am Siri vorbei. Und da sind die Luftblasen ja deutlich sichtbar. Das Öl findet sich dann ja auch im Kurbelraum beim Auspressen der Welle. Nur wo es reinkommt, lässt sich halt leider nicht sagen. Sieht aber so aus als ob es über die Lippen rein kommt.   Wenn das mein erster Motor wäre, würde ich sagen ich bin zu blöd dafür!  Hab jetzt denn nächsten Versuch mit einem gummierten Corteco gestartet. Mal schauen ob der jetzt dicht sein möchte.    Mir fehlt echt jede Idee wo da das Problem liegt.
    • Gefühlt ist die HD zu groß. Wie ist den das Setup der Vespa?   Grüße
    • Wieviel Km bist Du vom Kauf bis zum Schaden selber gefahren? ZZP mit 19° hat wirklich gestimmt und QK passte auch? Ich bin den Zylinder auch mal eine zeitlang mit ähnlichen Setup gefahren, am Schluss war ich im 24er Gaser bei Polini HD102.
    • Hallo zusammen, ich habe eine V50N BJ 1978 von meinem Vater geerbt. Ich fahre diese mittlerweile seit 24 Jahren. Die letzten beiden Jahre ist sie gestanden. Dieses Jahr im Frühjahr hab ich den Vergaser zerlegt und mit Druckluft ausgeblasen. Außerdem wurde das Gemisch im Tank erneuert. Kurze Fahren waren kein Problem. Doch bei der ersten Fahrt von 15 km ging sie plötzlich aus und seitdem macht sie Probleme.  ich habe bereits den Benzinfilter im Tank inkl. Benzinhahn demontiert, gereinigt und wieder eingebaut. Sprit läuft aus dem Schlauch, wenn der Hahn geöffnet ist. Der Vergaser wurde inzwischen bestimmt 20 Mal zerlegt und gereinigt. Erst heute habe ich ihn 15 Minuten im Ultraschallbad gehabt. Danach alle Kanäle mit einem Draht „durchbohrt“. War alles sauber. Alle Dichtungen am Vergaser wurden erneuert. Es ist ein Dell‘orto SHB 16.16. Düsen: ND 42, HD 70, CD 50. Leider springt die Vespa nur mit Standgas und gezogenem Choke an. Sobald ich Gas gebe, stirbt sie ab. Ebenso, wenn ich den Choke-Knopf reindrücke. Heute habe ich mal während des Standgaslaufs interessehalber Bremsenreiniger in den Luftfilter gesprüht. Da hat sie dann beim Gas geben langsam hochgedreht, sodass ich auch den Choke reindrücken konnte. Aber sobald ich Gas weggenommen habe, ist sie nur ganz ganz langsam wieder auf Drehzahl gegangen.  sas könnte denn das Problem sein? Bin mit meinem Latein echt am Ende.  vielen Dank schon einmal.
