ptuser Geschrieben 17. März 2021 Teilen Geschrieben 17. März 2021 Hallo! Habe eine gebrauchte PX Hauptwelle mit Zahnrädern erstanden. Die Gang(zahn)räder lassen sich auf der Welle sehr stark schrägstellen. Bedeutet also recht viel radiales Spiel. Im Vergleich zu den Sprintteilen, die ich in der Hand hatte ist der Winkel ziemlich groß. Aber ev. ist das ja bei der PX normal? Ich kann für das Radialspiel keine Werte finden. Weiß dazu jemand was? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 17. März 2021 Teilen Geschrieben 17. März 2021 vor 42 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben: Hallo! Habe eine gebrauchte PX Hauptwelle mit Zahnrädern erstanden. Die Gang(zahn)räder lassen sich auf der Welle sehr stark schrägstellen. Bedeutet also recht viel radiales Spiel. Im Vergleich zu den Sprintteilen, die ich in der Hand hatte ist der Winkel ziemlich groß. Aber ev. ist das ja bei der PX normal? Ich kann für das Radialspiel keine Werte finden. Weiß dazu jemand was? Wenn das wirklich mit der schrägstellung so ist, dann vermute ich, dass die gangsektion der Räder ausgenudelt ist, mach doch davon mal ein Bild! haste mal das axialspiel gemessen? Wenn sich die gangräder schiefstellen lassen muss das ja auch viel zu groß sein. grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 18. März 2021 Teilen Geschrieben 18. März 2021 (bearbeitet) Am 17.3.2021 um 09:23 hat ptuser folgendes von sich gegeben: bei der PX normal? Nein, es gibt keine Informationen zum "Schrägstellen". Die Getriebe werden mit Schulterringen distanziert, dadurch können die sich nicht schräg stellen. Einbauspiel ist 0,15 - 0,40 mm (PX alt), Ausbau 0,50 mm, gemessen mit 2 Schieblehren. Welches Maß hat denn der Schulterring, bzw. wieviel Spiel hast du? Über Laufleistung brauchen wir wahrscheinlich nicht reden, ist gebraucht. Sind sonst die 4 Zahnräder stimmig zueinander, oder fehlt da was? Grüße Bearbeitet 18. März 2021 von 2Manni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 18. März 2021 Teilen Geschrieben 18. März 2021 (bearbeitet) achso, Dir geht es ja umso Radialspiel, sorry. Welche Istwerte hast Du denn? Welche Fühlerstärke bringst Du zw. Gangrad und Hauptwelle? Dann könnte man evt. hier mal vergleichen Bearbeitet 18. März 2021 von polinist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 18. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2021 Ich komme erst morgen dazu das genauer anzuschauen, hab keine Seegerringzange und keine Blattlehre zur Hand..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 18. März 2021 Teilen Geschrieben 18. März 2021 vor 2 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben: Ich komme erst morgen dazu das genauer anzuschauen, hab keine Seegerringzange und keine Blattlehre zur Hand..... iss ja bald Ostern ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 19. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2021 (bearbeitet) So sieht das aus.... Das Spiel beträgt radial ca 0,1 - 0,2 mm, allerdings nur mit der Schublehre gemessen. Wobei ich sagen muss, dass die Teile die ich ersetzen wollte genauso aussehen. Die haben vorher funktioniert, haben aber ein paar Macken bei den Ausnehmungen fürs Schaltkreuz. Bearbeitet 19. März 2021 von ptuser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 19. März 2021 Teilen Geschrieben 19. März 2021 Jetzt bau mal alles zusammen und stell das Axialspiel auf <0,2mm ein, dann passt das Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 19. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2021 vor 16 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben: Jetzt bau mal alles zusammen und stell das Axialspiel auf <0,2mm ein, dann passt das Dann kippt natürlich nichts mehr, aber das Spiel bleibt ja bestehen. Bei meinem Sprint- Getriebe kann ich die Gangräder nur viel weniger schrägstellen. Das sagt aber nicht unbedingt, dass weniger Spiel vorhanden ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 20. März 2021 Teilen Geschrieben 20. März 2021 (bearbeitet) @ptuser, Getreibe zusammen bauen und dann das Axialspiel wie @jolle dies schrieb einstellen. Einbauspiel hab ich dir geschrieben. Deine Welle sieht gut aus hat kaum Laufspuren von den Zahnrädern. Da wird im Betrieb mit Öl auch nichts klappern. Berichte. Würde die angeschlagenen Zahnräder nicht einbauen, eine unnötige Schwachstelle, das neue Schaltkreuz schneller zu verschleißen. Gruß Bearbeitet 20. März 2021 von 2Manni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 20. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 20. März 2021 Werde ich machen. A propos Welle - weils grad passt. Die die ich aus meiner 1980er P200E ausgebaut hab hat für die Bremstrommel ein 14mm Gewinde. Die neue gebrauchte Welle hat ein 16mm Feingewinde. Sonst sehen sie identisch aus. Gab es bei der PX alt auch die Version mit 16mm oder was ist das für ein Teil? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
