Schönen guten Abend!
Kurz eine Frage fürs Verständnis... Wenn ich das vorhandene Kupplungsitzel von der 80er PX mit dem 125er Umrüstsatz mit 20 Zähnen gegen eines mit 21 tausche wird sie etwas schneller und verliere dadurch etwas Drehmoment, oder bin ich da schief gewickelt? Ich frage, weil ich einen solchen für meine bessere Hälft erstanden und hergerichtet hab. Hab gestern die erste Probefahrt gemacht und läuft soweit gut, bissl über 80 km/h, aber dreht dabei (für meinen Geschmack) wahnsinnig hoch.. Deswegen meine Frage, ob sie mit dem 21er Ritzel etwas schneller wird, die Drehzahl etwas geringer und vor allem auch, ist das ohne Weitere legal? Bin inzwischen in einem Alter, wo man sich um sowas Gedanken macht (ja, früher war alles einfacher... :-))
Danke schon mal!
Gruß Manni
Am 7.3.2021 um 21:07 hat manni-h folgendes von sich gegeben:
ohne Weitere legal?
Mit Eintragung ja. Dafür müsstest du einen Prüfer finden, der das einträgt. Der Geschwindigkeitszuwachs bleibt ja im Rahmen, was Karosserie und Bremsen vertragen. Hängt vielleicht vom Baujahr ab. Pro Zahn mehr ca. : +5 kmh. Denke Z22 wäre eine gut Kombi wo die Drehzahl moderad ist. Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Hab mich auch für s 22er entschieden. Hab leider gestern beim geplanten Einbau festgestellt, dass ich Benzin im Getriebe hab, drum verschiebt sich das Ganze ein wenig nach hinten...
    • Hi zusammen, so langsam aber sicher Buch ich mit meinem Latein am Ende!! Und bin mir ziemlich sicher nahe zu jeden Bericht hier gelesen zu haben um mein Problem zu lösen… leider ohne Erfolg. jetzt zu meinem Problem… ich restauriere gerade meine 81er px80 ! Und ja , der Zeit geschuldet schon seit 4 Jahren. Bis auf Motor und Elektrik alles fertig. Motor habe ich komplett zerlegt und penibelst überholt. Alle Flächen geplant, Gehäuse bis in jede Ecke gereinigt, Lager , Dichtungen, Zahnräder ,Kurbelwelle erneuert . Alles Originalteile verbaut. Gehäuse hat keinerlei Beschädigungen oder Ähnliches. verbaut ist ein Dr135 . Die Sau will einfach nicht vernünftig anspringen. gefühlt 30 mal ankicken bis sie kommt. Ist dann aber sofort da und läuft wie ne eins. Voller Durchzug, rundes standgas. Warm ist Sie sofort da. Zündung ist eingestellt ( inzwischen schon alles zwischen 19 und 23 getestet). Vergaser ist gereinigt und komplett überholt.  20/20  vorsorglich einen anderen 20/20er verbaut, Problem ist leider geblieben… hd gewechselt von 95 auf 96 auf 102 auf 116. alles durchgetestet, gleiches Fehlerbild. Kerze natürlich auch erneuert, Kopf ist geplant und dicht, Kompression top. Zündgrundplatte alle Kabel erneuert, alles durchgemessen. Pickup und alles andere i.o. ich habe keinen Plan mehr wo ich noch suchen soll!!! Sollte es ambitionierte Schrauber in der Gegend um Worms geben, bin ich nicht abgeneigt Hilfe anzunehmen 😅. Natürlich gibts hier Bier und Entlohnung. es steht auch noch eine teilzerlegte 80 er lusso als teilespender. Der Motor ist undicht und das Teil steht schon seit 15 Jahren rum und gammelt vor sich her. Nachtrag: Kolben hat keine Markierung, ist aber eindeutig richtig herum verbaut. Die drei Fenster am DR Kolben sind oben. Gruss Stefan
