Hilfe Farbcode Vespa PX Lusso?
Renate1
Bei dem abgebildeten Fahrzeug handelt es sich offensichtlich um eine PX Lusso, wenn auch ohne Getrenntschmierung. Deutet zumindest mal auf ein Fahrzeug für den nicht-deutschen Markt hin.
Für mondsilber-metallic 108 spricht der optische Eindruck inkl. des abblätternden Lacks am Beinschild, was schon fast als charakteristisch für den Farbton anzusehen ist.
Fraglich ist nur, bis wann dieser Lack verwendet wurde - meines Wissens nur bis etwa 1982/83, was aber wiederum mit der PX Lusso kollidiert, die es erst ab 1984 gab.
Interessant wäre deshalb, für welches Land der Roller produziert wurde - den Aufkleber in der Nähe des Benzinhahns kenne ich bisher nur von Smallframes für den japanischen Markt.
vor 3 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Sind die Backen heller als der Rahmen oder täuscht das ?
Die sichtbare Backe ist für mich Silber 108. Der Rahmen eher nicht.
Stück vom Rahmen mal polieren, wäre ein Versuch Wert,  vielleicht noch der Dreck von Jahrzehnten drauf und Backen wurden der Einfachheit mal schon poliert.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
