„Hubraum statt Wohnraum“ das 400ccm Projekt (mit Honda CR500 Zylinder)
Am 23.6.2021 um 12:34 hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Wie zeigt sich das Abmagern den genau?
Klingelt es, steigt die Temperatur oder das AFR?
Wir haben letztens ein Powerjet mit ner Strobolampe beobachtet.
Das PJ hat kurz vor dem Peak ausgesetzt und erst später wieder eingesetzt. Denke das Auspufflayout ist für solche Löcher verantwortlich.
...wenn man glaubt, man habe den PHBH30 auch ohne Lambdasonde im Griff, dann doch einen zu abgemagerten Mittenbereich hat und den Kolben bei Halbgas in Reso schrottet...
...dann sieht man später auch den Temperaturanstieg an entsprechender Stelle am Ares:
Der Krümmer war Dank der Frischgassäule "kühl" geblieben und hat keine Verfärbung.
/V
  • Antworten 210
  • views 56,4Tsd
  • Prüfstandslauf:     Der Erste Lauf war ganz schön ernüchternd.    20 PS.... ohhhh shit... Da hab ich mir schon gedacht...  ob das noch was wird?!
  • hier mal ein kleins Video vom ertsn test Lauf....         Prüfstandlauf und Kurven kommen dann noch....   ich bin ein bischen hinter her.
  • Motor hängt drin und erster Probelauf ist gemacht.       Wollte erst mal schauen ob alles läuft bevor ich dann das Wasserzeug dran mache und den Auspuff fertig mache.
