Grüße an alle Südtiroler
@luke: do gibs a stuck di besserer zündung als wia di selettra fa do malossi! muas dor nochschaugn donn sog i do wiaviel se kostet und fa wen se isch!
  • Antworten 7,9Tsd
  • views 445,2Tsd
  • Jo.. mi gibs no und tua olm no bissl schraufn.  Und wieder ban oltn fetisch glondet...bissl zylinder giasn mit mini kolben. Und mit smartphone...   Luk
  • 100 polini vom kl. bruader hotter  fertig ingstellt und hott 15.8 ps bei 9000  und 12Nm gedruckt...   moch ober a topic auf va den kurzhuber
  • 2025  Sein wieder mehr südtiroler im gsf ?    Luk
also do gibs fa mvt a innenrotorzündung, mtv integral hoastse, de hoit an sauleichtn innenrotor und hot a haufn vorteile gegenüber dor selettra, man konnse durch a zusotzmodul fa analog af digital umstelln und iats kimp do hommo man konn ba der als oanzige die zündkurve vorstelln! man konn donn die vorschiedenen zündkurven speichorn ( bis zu 18) und donoch per scholtor oruafn!
isch a geils gerät dor kuleg hots in scootor drin! koschtn tuatse ba di 300? ohne is modul hel kimp nuamol 140?
@100spezial: glab net de isch erscht fetz nui ausorkem! bo vlt hotors vorgängormodell, isch obr schun a geils gerät! wilsch ordentlich drehmoment drucksch knepfl und du hosch an komplett ondorn motor!
Hoi,
Kennate eigntlich a in Polini van Cagiva Mito in baudn, passat sel mit do welle odo passt sem die Wuchtung nimma?
@wenne: hoi, du hosch jo a haufn 125er px motorn oubn, fahr do oandor no holbwegs gonz? 150er px motor geat a!
Hoi,
iz krigate an Rotax Motor mit ongeblich 40 PS mitn original zylinda.
Der Motor isch fost neu und hot neu 3500 Euro gikostn.
I woas obo et so recht ob die Leistungsongobm stimm.
Kennat i insem a mit do Welle forn odo mochate sem dodurch dass die Welle afn 60 mm Kolm giwuchtn isch die logosize hin?
@ px raser
jo i kenn de zündung schun! de ischmer a bissl za tuar 440euro :-D
i honn mein toal iatz schu gfunden! brauch lei s malossi digitronic modul kafn! wos hoast lei,kostet a 150 euro :-D
nor honn i a zündverstellung van 34° af 2° ot ! genau des i gsuacht hon :shit:
zem weart sicher nou a bil leistung drin sein
@ 100 spezial
rosa schweinchen hot pvl digital kart zündung montiert! zem kragsch verschiedene kurven 3° 13° 34°......
ober 34° af 2° ot isch fir mir perfekt! :-D
@ david
i woas die daten van cagiva zylinder net! hot der net 64kolben! muaschn gewicht van kolben ausserfinden!
nor konn i der mear sogn!
luk
@luk: wearsch sechn des bring gor awian, dr kuleg kon zum beispuel während forn drekt olls vorstelln! volle gails zuig!
also i denk dass 40ps net realistisch sein, ibrhaup net ba an originaln rotax und af an ape block!
der rotax do af ebay gleich irgnwia in r125rs zylinda, i konn mi obr a lei teischn!
Hoi,
i hon noamo gfrog:
die Motor nummo van Rotax isch 119406 onscheinend war des Tuning Stufe 4.
Onscheinend kennatman de Nummo innan Rotax Händla gebm und dose kennat bestätign dassa 40 PS hot..
@ david
es weart olm viel gred, bol der tog long isch :-D
isch olm geil sui mit suinige tunningstufn!! 1-2-3-4-5-6-7-8-9......jedsmol 500euro mear und getun isch net viel :-D
wenn der wirklich mit 125ccm 40 ps af der kurbelwelle druckt sell war net letz :shit:
wert ba 125 ccm holt eher lei mit extrem hoher verdichtung za erreichn sein!nor mogschmer frisch 2 welln ohkafn! :-D
na na wor lei a witz!
mogsch die schleinen de ebay aktion laft iatz nor oh.... :-D
david des isch jo a kompletter kart motor! :shit:
der geat sicher af 1000 euro(oder mear) ai! wilsch den komplett kafn? :-D
do hosch an link mit a poor verschidene rotax kart motoren! isch a der krauss max mit 38ps!
nor schaugsch der bitte af die stondzeiten! :-D
http://www.ksp-kartcenter.de/index.php?sit...&id=engines
david woasch du schun wos iberhaupt innitian wilsch? muschter a setup ausdenken und nor aunfongen za bauen!sischt bisch in 2 johr in forum ohne gscheitn motor!!!!! :-D
luk
also, woas irgnd oandor fa enk wo dr wenne umgeat? per tel erreichin net und do ischr a nimmr ummor! brauchat nämlich dringend!
@ px raser
na kuan plan !! dom in forum schreiber amol nimmer!
der weart schun iber der kolten zeit in süden oi sein :-D:-D
odr ihm isch di lammi ban baschgln afn kopf gfolln und iats liggor in dr garage! na na witz! der weart sich schun meldn!
welat amol meine nuidn motor zom stelln obr zem brauch i seine hilfe, bzw. a por toalor fa ihm!
Bearbeitet von Px Racer2
wia nuin block?hosch iatz a ondere vespa gekaft! primavera osch gwellt oder?
na na, moch an komplett niudn px motor! an richtig geiln traktor af ds mit 177er polini 24er si und evtl. resopott!
und die edith sog no dass i sem ebn in wenne brauchat weil er a por olte px blöcke obhotn de wossa sicho günstig heargebn tat!
Hoi,
i hon mos olls noamo ginau ibolge.
I kaf mo an Dreiradla block mit 5000 km de wos an Umfoll kopp hot.
Do motor isch perfekt.
Kurblwelle kimmp deine inne und a Logo und Sirris.
Ibosezung nimme a 24ger ibosezung va Polini mitan Eigenbau Korb.
Vogasa losse zi testn amo in 30ger Keihin donoch kimmp eventuell a greasaro augn.
In Block were wie der ba et3.it und passn in dem in 1,5 odo 2 mm plan fräs und noa die 8 mm dichtung drau tui.
i wer an gibrauchtn Rotay p&p inne tion.
Pumpe were a neua va VW nemm wose schun dohoam hon.
Kiola were hinton kotfliogl und innen an Heizungskiola nemm.
I suich grot an gibrauchtn Rotax wer eppas woas mogs la un biotn.
Zindung hettemo gidenkt de Van Aprilia Rotax Motor mit endwedo no pneumatischn odo do elektrischn Auslosteuerung je noch dem wosse her krig.
Wos holtasch du van sem?
I tui wie ban Malossi:
erstl amo ols 2000 km p&p und noa awin auf Leistung gion.
Auspuff kimmp der vanan Cross augn (125 hosquanava)
Hoi,
Hoi David,
wos wilschen fan Motor zombaudn????? I fongat amo a bissl gimiatlicha un z.B. an Ort Motor wia do Dennis V50 hot odo wi do PX200H.
Hoi,
an sean ähnlichn Motor honne schun au giabut.
Bis is honne 2500 km gimocht une in klionstn Fressa :-D
sodala stell enk amol mein zukünftiges tourensetup vor:
177er polini
ori welle a bissl die einlosszeit vorlengort
einloss minimal beorbeiten
24er si
ori. pott
pk radl!
denk dassi amol so 12tournfeschte ps zomkriag!
wos sogs des?
@ david
bisch bissl banane gwedn bol des post gschriebn hosch? :-D:-D:shit:
Hoi,
wos bitte waren meine sirris?? :-D
@ px raser
kannt schun zuikemmen,vergaser net a bil kluan?
luk
na denk net! fir an nettn touror denki reicht des schun! vlt kimp donn spetor no a resopott aui obr mearor tat i eigentlich net! megat lai a bärigs drehmoment!
Hoi,
bruach man et ba deino welle spezial Semmeringe? abgekürzt Sirris.
I konn eventuell a selbo die semmeringe bsorgn
Wiel viel hot do Motor eigntlich schun dovor giloffn kop bevorin umm gibaut hosch.
Weil der va den wos in in Motor krigat willn dechto koltn.
Luk hosch du des Problem no et kop: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=102388
Bearbeitet von David15
