50 Special Schloss ausbauen
Leider habe ich für meine Special keinen Schlüssel fürs Lenkrad Schloss . Jetzt will ich es tauschen .Versuch 1 mit Büroklammern bisher gescheitert. Aber jetzt auch mal zur Frage : in welche Richtung muss ich den Zylinder spannen, gegen oder mit den Uhrzeiger ?
Bearbeitet von Tompenny
  • Tompenny änderte den Titel in 50 Special Schloss ausbauen
Wenn du es picken willst: gegen den Uhrzeigersinn (so wie man es auch (ggf. lt. im Netz auffindbaren Bedienungsanleitungen) aufschließt). Klappe muß aber vorher in jedem Fall entfernt werden. Den Kerbniet NICHT wegbohren, sondern - wie in mehreren Schloss-Topics abgehandelt - mit der Klappe abhebeln.
vor 42 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Nun, das Schloß ist ja versenkt im
Schlosshalter des Rahmens.
Wo willst du da mit einer Zange ansetzen ?
Richtig - da kann man nichts mit ner Zange drehen ...
Ist jetzt auf dank eines halben  Kupferring  und ner Büroklammer
  • Like 5
vor 11 Stunden hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Wenn’s nicht versperrt ist dann klappt das prima...
Nur beim Schloß mit der Kappe - nicht bei der Version mit der Klappe, die der Topiceröffner hat ...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
