Malossi 136
:rotwerd: Ich habe diesen Winter meine erste Vespa aufgebaut.
Ich habe einen Malossi 136 Zylinder mit Mepran über das Gehäuse mit einen 25 Gaser.
Hat jemand Bedüsungsvorschläge oder fährt selbst so etwas ??? - damit ich einmal Anhaltspunkte habe.
Das ist lieb von Dir aber ich kann selbst lesen :love:
doch auf setup-smallframe ist nichts vergleichbares mit 25 Gaser oder es fehlen Angaben über Mischrohre und Nadeln. Ich denke die 50 Standgasdüse ist ok und eine Hauptdüse so um die 100 aber das Mischrohr und die Nadel ????? :sly:
was ist denn jetzt drin?
Den Rest von den Motorkomponenten noch, bitte. ;-)
Also 136 Malossi, Mempran über Gehäuse, Original Mempran, Gehäuse gefräst, elektonische Zündung, HP4 Schwung, bearbeitete Kurbelwelle, Dellorto PHB 25
und wie fährt er jetzt momentan?
Original sind im 25er ein 264er oder 266er MR verbaut und eine D29 Nadel glaub ich. Damit kann man mal anfangen
Habe momentan AQ 262 und eine D 29 auf der vorletzten Raste (also ich kann noch eine tiefer, d.h. die Nadel könnte ich noch eine Raste tiefer hängen)
was meiner Meinung nach zu fett ist, auf Vollgas geht sie halbwegs aber wenn ich sie abstelle und ein paar Minuten warte will sie nicht mehr anspringen
hört sich nach Falschluft an, Siri, Zylinderkopf...
ich meinte du hast möglicherweise Falschluft, kann zB am Zylinderkopf, am Simmerring sein und so weiter.
ja, scheisse sowas. Probier halt mal alle sonstigen Möglichkeiten am Gaser durch und geh auf Falschluftsuche. Vielleicht findest du ja so schon was.
Bearbeitet von Gerhard
