kompression
hallo!
nach dem zusammenbau meines 177er polini, gayhäuse, zyli und kolben bearbeitet,
habe ich nach dem 2ten mal ankicken (ist noch nicht fahrbereit) das gefühl, der kickstarter
gayt zu leicht.
zw. dem ersten mal starten und dem 2ten mal liegen jetzt ca. 3 wochen,
und ich meine, beim ersten mal gings schwerer.
durchgegangen ist er auch 2-3 mal beim ankickversuch, aber vom gefühl her eher nicht
durchgerutscht, sondern eher null-kompressions-mässig.
durch langsames und schneller werdendes "mit in den schwung nehmen" des kickstarters
ging er dann schliesslich doch an, aber eben sehr leichtgängig, im vergleich zu meinem orig. 200er eigentlich fast widerstandslos, eher fuffi-mässig.
hoffe, dass es verständlich ist, was ich hier zusammengestammelt habe, aber solche sachen sind immer etwas blöde zu beschreiben.
danke für eure hilfe,
der fab
"durch langsames und schneller werdendes "mit in den schwung nehmen" des kickstarters
ging er dann schliesslich doch an"
die kupplung ist nicht zufällig ein bisschen gezogen? wenn nicht würd ich einfach nochmal den kopf runternehmen und nochmal alles nachschauen etc.
kolbenring gebrochen?
steckt der kolbenring eventuell in der ringnut?
hat der 177er polini auch trapezförmige ringe? wenn ja dann eventuell falschrum drin?
@last-c-i
kupplung ist noch nicht eingayhängt.
@KK
nö, der hat "normale" ringe, sind richtig drin.
werd auch am WE mal den kopf nochmal runternehmen
und schauen, ob sich da evtl. einer doch verabschiedet hat.
(könnte ja ein grund sein, warum noch ein bissl kompression da ist.)
weitere tipps?
danke und :cheers:
der fab
also kompression hat der schon wenn die ringe falschrum drin sind, hatte das auchmal.
aber wie gesagt am besten nochmal ausseinander, die paar sachen abchecken, dann ist man auf der sicheren seite
