um vorab schonmal klarzustellen...
Ich habe die Suche benutzt, aber hierzu leider wirklich nix gefunden...
Also:
Habe an meiner VBB den Stoßdämpfer vorne abbauen wollen. Das Gummi unten war total ausgelutscht. Deshalb ging der Stoßdämpfer auch relativ leicht ab.
Die Hülse, die normalerweise im unteren Gummi steckt, ist aber auch der Gabel stecken geblieben.
Ist die nur draufgesteckt, oder geschraubt oder wie?
Ich kriege das Ding trotz hämmern, drehen und allem nicht ab.
Die Schraube läßt sich leider auch nicht mehr drehen.
Was jetzt??
Flex die Hülse an, bis du gut mit einer Zange oder Schraubenschlüssel ansetzen kannst, wenn sie sich einmal drehen lässt kriegst sie auch runter (ist nur gesteckt). Wenns trotzdem nicht gehen sollte, weiterflexen bis die Hülse an einer Stelle nur mehr ganz dünn ist und dort beim nächsten drehversuch sofort aufspringt.
versuchs erst mal mit wärme und rostlöser. mit der gasflamme sehr stark erhitzen, dann einen keil zwischen hülse und bolzen schlagen, stück für stück- knabberglück. meistens geht sie dann runter.
