Getriebeölmenge V50special
hab fesgestellt, daß bei mir nur 125 - 150ml Getriebeöl reinpassen.
Im Orginalhandbuch steht aber was von 250ml.
Roller steht auf ebener Fläche und war garantiert ganz entleert (kuludeckel war offen !)
Wenn ich jetzt mit ner Spritze mehr reindrücken würde als - Höhe Einfülloch - ist das dann sicher auch nicht gut (womöglich drückt´s dann noch Öl an der Hauptwelle raus)
Hat da jemand ne Ahnung? vielen Dank!
nur weil der kukudeckel offen war, muss nicht des ganze öl rauslaufen.
mach halt mal die ölablasschraube auf, da wird sicher noch was rauskommen...
mario
hi,
die Herstellerangabe von 250 ccm Getriebeöl bis Oberkante Einfüllöffnung stimmt schon! Allerdings muß sich der Motor dabei in seiner sog. "Konstruktionslage" von 45 Grad befinden.
Diesen Gefallen tut er uns allerdings nicht, denn statt der 45 Grad beträgt der Winkel der Zylindermittellinie zum Boden (wenn der Roller auf seinem Ständer steht!) im Allgemeinen mindestens 50 Grad. Mit anderen Worten: in dieser Position liegt die Einfüllöffnung tiefer mit der Folge, daß oft schon nach knapp 200 ccm Sense ist.
Abhilfe: vor dem Einfüllen das Rollerheck um ca. 4 bis 5 cm aufbocken -dann stimmen auch die 45 Grad wieder!- und die 250 ccm gehen locker rein!
:-D bobcat
Vielen Dank für die ausfürliche Antwort :-(
Hatte nur bedenken da ich anfangs 250ml reingepresst habe und dann beim hinterradabmontieren etwas Öl an der Hauptwelle zu sehen war. In der Bremmstrommel war aber zum Glück nix)
(@mario - Die Ölablasschraube hatte ich nattürlich geöffnet - über offenen Kupplungsdeckel rauslehren gäb ja ne ziemliche sauerei :-D )
