Hallo !
Hab ´ne 67er V50N - noch 3 Gang - komplett neu aufgebaut.
Hab auch den Motor komplett überholt.
Neue Rennwelle, Kurbelwellenlager, Simmerringe, neuer DR75, neuer Auspuff....das komplette Programm.
1. Versuch : Motor springt nach ewigen Kicken endlich an - läuft mehr oder weniger rund...ausgemacht...1 Stunde später Schwierigkeiten beim Starten....irgendwann lief sie...drehte aber von alleine immer höher und  höher und "rotzt" dabei öliges aus dem Auspuff - Vermutung war : KuLu-Simmerring
2. Versuch : Motor aufgemacht, Simmerringe gewechselt, alles top zusammengebaut. Motor springt nach 2tem  Tritt ohne Choke sofort an und dreht sofort ohne Gas geben bis zum Anschlag hoch. Standgas ist draussen  und Gaszug ist auch richtig verlegt. Zündkerze ist arg ölig - gleiches der Auspuff...sieht aber irgendwie nicht  nach Getriebeöl aus... *verzweifelt* kann doch nicht schon wieder der Simmerring sein.
Hat jemand nen Tip woran es noch liegen kann? Vielleicht am Vergaser (16:10)???
Hiiillfffeee - und danke :-D
Schönen Gruß
Michael
Genau den. Ich würd bei Nebenluft sonst immer sagen, den Motor mit Bremsenreiniger abzunebeln und so die böse Stelle zu finden, aber wenn sie gleich bis in den Himmel dreht, kannst du das wohl vergessen. Aber dann muß das Leck auch recht offensichtlich sein...
  • 2 Jahre später...
Meinst Du diesen Filzring?
Ich glaube dieser Filzring fehlt bei mir auch... wo bekomm ich denn einen ersatz her?
hab nämlich das problem das meine fuffi hochdreht ohne ende...evtl liegt es ja daran...
Grüße sechserbidde
