Gewinde Kupplungsdeckel ausgerissen
Was meint ihr? bei mr schleifen jetzt 2 Schrauben am Hinterrad weil sie sich aus dem Kupplungsdeckel gelöst Haben ( V50) :-D
Was würdet ihr empfehlen Festkleben größeres Gewinde reinbohren (nachschneiden funzt nimmer) oder Helikoils einbauen
also ich hatte fast das gleich prob, hab die schrauben so oft gelöst das die gewinde nach net zeit drausen waren. :-(
das war ne schöne :-( .
hab mir dann im baumarkt einen m8 gewindeschneider gekauft und dann das neue gewinde reingeschnitten.
War ein morz strß irgnedwie, hat ewig gedauert, aber dafür kann ich jetzt so fest anziehen wie ich will weil das gewinde hält...
sieht auch echt geil aus diese 5 oder 6 (ich weis es nimmer) dichen schrauben...echt was feinen... :-(
also mach es so...anderst wird das nichts...
gruß
psalter :grins: :-D
Morgen,
Gleiches Problem hatte ich bei meinem alten PK Motor - m6 Schrauben raus Stehbolten mit der Richtigen länge eingesetzt (Loctite) und Hutmuttern drauf! Bei den 2 unteren Schrauben muss man beim Kupplungsdeckel mit einem Kernlochbohrer ran wengen dem Abstand zur Bremsankerplatte. Aber es geht sich aus.
Nicht umsonst haben die Piaggio Brüder überall sonst Stehbolzen rein...
Das Sand - Dreck - Öl gemisch macht auf dauer jedes Gewinde ferdich
gruss
