Hallo zusammen,
Ich habe meine V50N nach 2 Jahren wieder zum Leben erweckt. Die Vespa ist komplett restauriert worden und ca. 400km gefahren.
Die Vespa springt super an, und fährt gut. Wenn Sie warm ist bleibt das Gas allerdings hängen, das bedeutet Motor bleibt konstant im 1/2 Drehzahl Bereich hängen und kommt nach 1-2 Minuten erst runter und geht dann aus. Sie springt aber sofort wieder an. Gaszug und Schieber sind auch freigang IG und bleiben nicht hängen.
Ich habe bereits alles mögliche probiert.
- Falschluft?! Motor wurde neu abgedichtet. Falschluft kann ausgeschlossen werden
- neue Kurbelwelle, da die alte eine Unwucht hatte
-neuer Vergaser, wurde auch schon sauber gemacht
Setup:
- 75ccm Olympia zylinder
-16.10 Vergaser
- ori Auspuff
-Zündkerze B7HS
-Zündung original
Zündkerze ist immer Nass/Ölig, selbst wenn ich die originale 51 HD und 38ND einschraube und luffi komplett demontiere. Das kommt mir auch sehr merkwürdig vor.
 Ich bin mittlerweile ratlos.
Kann es eventuell an der Originalen überholen Zündung liegen?
Ich hoffe es hat jemand ein paar Tipps.
Wer schließt Falschluft aus? Wer hat den Motor revidiert? Wurde ein Dichtheitstest gemacht?
Wurde die Zündung vernünftig eingestellt, d.h. geblitzt? Wurde der Vergaser für das neue Setup abgedüst, d. h. die passende Bedüsung gesucht und gefunden?
Wurde das Standgas richtig eingestellt?
- bin alle Stellen mit Bremsen reiniger abgegangen und konnte keine Unterschiede der Drehzahl hören. Ebenso riecht das getriebeol nicht nach Benzin.
-Motor wurde von mir revidiert, ich habe bereits mehrere Motoren gemacht. Diesen habe ich jetzt schon ein zweites Mal gedichtet und der Fehler bleibt bestehen.
- Zündung wurde abgeblitzt auf 19Grad v. OT. Und unterbrecher ist bei 0,4 mm eingestellt.
- bedüsung wurde angepasst, hab auf HD60 gehabt und Kerze war rehbraun.
-die Vespa bleibt nur im Standgas an wenn die Standgas Schraube fast ganz eingrschraubt ist, fällt aber dann erst nach 1 Minute komplett in den unteren Bereich zurück. Wenn ich an der gemischschraube drehe ändert sich nicht. Habe auch schon mit den ND gespielt ohne Veränderungen.
Ja habe ich auch schon in Verdacht gehabt.
Ich habe jetzt heute nochmals einen 16.16 gaser angehängt und die Zündung erneut eingestellt, das Problem ist nach wie vor vorhanden.
Wenn ich nun das Standgas einstelle bleibt sie im halb Drehzahl Bereich hängen, wenn ich das Standgas so einstelle das der Schieber grade so zu ist fällt sie schön ab, hält aber kein Standgas.
Im vollastbereich raucht sie außerdem. Kann das mit der Zündung zusammenhängen?
    • Heute ne kleine 120km tour SF - Alice's auf Skyline - SF gemacht. Oanlong hält. war also doch meine Doofheit.     (im Hintergrund, so 50km entfernt, sieht man downtown San Francisco, dahinter das Marin Headland)
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
    • So Freunde, ich gestehe, dass ich so langsam richtiesch  Bock auf den Kram habe. Vorfreude! Ich wünsche allen eine geschmeidige Anreise!
    • Heute habe ich nochmal den Ansaugstutzen unter die Lupe genommen. Sah soweit aber alles i.O. aus. Mit einer 72er Düse (noch nicht nachgemessen) habe ich bis jetzt die beste Beschleunigung erreicht. Habe jetzt auch wirklich alles von 60 bis 78 probiert…   Sie bleibt trotzdem bei ziemlich genau 40km/h stehen. Habe viel bezüglich Drossel gegoogelt. Anscheinend soll es ja für die PK50XL keine Drosselung gegeben haben.   Bin morgen bei mir in der Halle. Werde endlich mal die Kompression messen und direkt eine Druckverlustprüfung machen. Habe die blöde Befürchtung, dass das gute Ding Falschluft zieht. Kein wirklich gut einstellbares Standgas und leichtes hochdrehen im Stand. Denke das wird das eigentliche Problem sein. Morgen weiß ich mehr.    Weiß hier zufällig jemand, ob es eine Sonderedition der PK50XL1 gab? Meine hat so eine kitschige 90s Style Swatchuhren Sitzbank und silberne Seitenklappen. Rest der Vespa ist schwarz.   Vorab schonmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung! Scheint ja doch ein brauchbares Forum mit kompetenten Leuten zu sein! :) Denke ich kann mich in Zukunft revanchieren. ;)
