Spannungsregler bei ET3 ?
Hi habe meine V50 mit einem original ET3 Motor bestückt und habe Problem mit der ELektrik!
Zur Zeit denke ich das bei mir die Zündbox beschädigt ist,da Sie einfach nicht anspringen will (irgendwie ist der Zündfunke schwach).
Habe aber gehört,daß es ohne Spannungsregler ein Birnchensterben gibt!
Welchen Spannungsregler bräuchte ich denn !Ich denke ich fahre auf 6 volt!
Binn mir aber nicht sicher,da der Motor noch nicht anspringt!
Danke für die Infos Jöschi
Die ET3 hat original keinen Spannungsregler, da sie eine 6V-Elektrik hat. Grob gesagt: Durch den Wiederstand der einzelnen Birnen und der parallel-geschalteten Kabel sollte sich das ganze von selbst regeln. (Findest du hier auch öfters in der SUCHE)
ABER: brennt eine Birne durch, kommen schnell aller anderen nach... :uargh:
es gibt eigentlich nur eine empfehlenswerte Lösung: Bau dir die Elektrik inkl. Zündung und Lüra der PK/S ein, dann hast du ewig deine Ruhe und ein Licht, das die Bezeichnung Licht verdient!
PKs hat doch auch nur 6V...
Hat die PKs nen Spannungsregler?
