Stoßdämper für gekürzte PK gabel
Miccaa
vor 4 Stunden hat kandyrandy folgendes von sich gegeben:
Der hat die obere Aufnahme von Stage 6!
Was ich da als Problem sehe ist ,dass das ganze dann weiter nach oben aufbaut.
Wird dann Probleme mit  dem Kotflügel oder sogar mit der Kaskade geben!
Ja da muss ein Loch oben in den Koti, hast aber keine Beschränkung des Federwegs...
