[Beta] Drehzahlrechner SF und LF
Nico Caragua
vor 2 Stunden hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Schöne Sache und gefällt was vielleicht noch interessant wäre das man die einzelnen Getriebeabstufungen in einem Feld selber eintragen kann, weil es gibt ja nun einige mehr als die dort angegeben.:thumbsup:
Guten Morgen,
danke für dein Feedback und den Vorschlag. Gerne erweitere ich das, wenn du mir etwas genauer sagen kannst, wo was fehlt.
Der Aufbau ist relativ komplex und ich bin gerade etwas betriebsblind, weil ich noch keinen Abstand dazu bekommen kann.
Du meinst vermutlich das Primärgetriebe bei Smallframe oder?
Wäre es - wie es bei Largeframe gelöst ist - besser?
Bearbeitet von Grauguss
vor 3 Stunden hat Grauguss folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
vom Prinzip her ja wenn man jetzt noch was die Haupt- und Nebenwelle die dazu bezüglichen Zahnräder etwas individuelle eingeben kann wäre das meiner Meinung nach top.
vor 5 Minuten hat Megatron folgendes von sich gegeben:
habe ich gerade eingepflegt.
Muss ich aber noch testen.
Die Komplexität ist dadurch sum einiges gestiegen.
Werde die Fortschritte dann auch auf den LF Bereich übertragen.
Edit: sehe gerade dass es noch ein Problem mit einer der Bedingungen gibt. Darstellung sollte passen, Werte auch, aber die Rechnung wird nicht ausgeführt.
Edit2: für eine auf Wunsch individuelle Primärkonfigurationen überlege ich mir auch noch etwas.
Rechnung wird jetzt ausgeführt.
Es ist noch ein Rundungsfehler drin.
Mit den vorgegebenen Werten komme ich mit 3.72 und 70 km/h auf 7288 U/m.
Mit der Individualkonfiguration komme ich mit 3.72 und 70 km/h auf 7260 U/m.
Rundungsfehler ca. 0,36%
vor 18 Minuten hat Grauguss folgendes von sich gegeben:
SF geht nicht?
Ich hatte noch den Tab von gestern offen.Auch nach mehrmaligen neuen laden,
war immernoch die Standardeinstellung vorhanden,und egal was ich dann angeklickt/eingestellt hatte,
die Rechnung wurde nicht ausgeführt.
Nachdem ich jetzt aber einmal von SF,nach LF,und wieder zurück zu SF geswitcht habe,geht's,
und die Voreinstellung ist jetzt auch weg. :wheeeha:
vor 12 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ich habe so einige Bedingungen und Rechnungen neu machen müssen.
Ausserdem hatte ich auch mit dem Caching experimentiert.
vor 12 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
Die meisten SF Nebenwellen haben zwischen 10 und 22 Zähnen. Scheint als wären hier die LF Werte hinterlegt (21-27)
Richtig!
Ich war davon ausgegangen, dass nur der 4. Gang abgedeckt sein muss (22Z). Um die Bedienbarkeit mit dem Slider zu verbessern hatte ich den Bereich eingeschränkt. Es macht aber natürlich Sinn, auch die kleinen Gänge berechnen zu können.
-> Nebenwelle ist jetzt einstellbar von 8 bis 24 Zähne.
Beim Sekundärgetriebe habe ich den einzustellenden Bereich geändert auf min:10 max:60
vor 13 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Der Browser sollte den Drehzahlrechner beim Refresh der Seite eigentlich "schließen" (collapse).
War das vom Desktop oder vom Smartphone aus?
