Verkaufe: Tacho PK S 80 125
Ferenki
Am 12.1.2020 um 22:38 hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Alle Teile gehören mir, liegen in 76351 Linkenheim-Hochstetten und werden nur hier angeboten. Versand erfolgt per DHL. Alle Preise verhandelbar.
Tacho PKs bis 120 km/h in Top Zustand 160 Euro 150 Euro...
Nur zwecks Preisfindung - solche Tachos gehen bei uns um EUR 70.- bis 80.- her...
vor 34 Minuten hat shamane folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Echt? Dann würde ich Dir für 70 bis 80 Euro gerne zwei PKs Tachos in Top Zustand und bis 120 km/h abkaufen.
Rest per PN  :-D
vor 4 Minuten hat shamane folgendes von sich gegeben:
Ist raus...
Gesehen, danke!  :cheers: Ja, wirklich günstig bei Euch in Österreich. Allerdings auch nur Einer der vom Zustand her mit meinem vergleichbar ist.
Jetzt aber Schluss hier. Entweder ihn kauft einer oder er bleibt halt bei mir.
  • 2 Jahre später...
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
