Grimeca
hi
wie weitet man die beläge, um die zange auf die scheibe zu bekommen?
ist es normal, das sich die "trommel" etwas schwergängig drehen lässt?
ciao!
was hast du für beläge?
es gibt carbone sinterbeläge, die sind dicker und die bekommste nie auf die scheiben drauf.
hatte ich diese woche :-D
keine ahnung - bei sip bestellt. kann man mit dem fingernagel zerbröseln..
scheiss tach, bremstrommel schleift, getriebeöl leckt von sonstwoher, auspuff hat nen riss, :-(
und nun is zu spät zum weitermachen,
prost! :-D
ahja: kann es sein, das man den reifen andersrum auf die felgen montieren muss, wegen der ausbuchtung in der grimeca-trommel, denn dann würde das mit dem ventil passen..!?
und: wenn man statt der 250 ml bis zum rand getriebeöl einfüllt, wird das dann durch die entlüftungsschraube "entsorgt"?
Bearbeitet von PX_Marco
Abschleifen und gut ist´s. Da muss man nicht mal viel runter nehmen.
Es gibt einige Felgen, auch original Piaggio, die nicht auf den Lochstich der Grimeca passen. Macht aber nix. Ventil einfach an ner anderen Stelle dran vorbei quetschen, geht ohne Probleme.
1.5mm? und danach 100 km einbremsen, damit die beläge schön anliegen?
Wieso den das toire Sinter,ich habe letztes Jahr die Dinger vom SCK geordert da waren die Metallstücke auf denen das Sinter aufgebracht war genau diese 1,5 mm zu fett und da hab ich es auch weg genommen(Am Metall).Schräääääääännggg schön seitlich am Schleifstein :wasntme: hrhrhrhrhr.Damit waren sie so dick wie die orginalen.
Jawohl, alles was du zuviel an Öl drin wird oben rausgespuckt!
thx, dann weiss ich bescheid - ein neuer tag, und weitergeschraubt!
aber: muss das von hand gedrehte vorderrad (nur die grimeca trommel mit montierter scheibe, die beläge sind ja noch ab) nachlaufen oder muss das sofort stehenbleiben oder egal?
und: wie bekomme ich die beläge zum abschleifen raus: die 4 inbusschrauben raus und das plastikteil an der aussenseite ab, aufklappen, rausnehmen? was ist mit der bremsflüssigkeit? oder kann ich da einfach mit schleifpapier zwischen?
@px marco: ich hatte vor kurzem dasselbe probleme, als ich meine grimeca neu montiert habe.
den bremssattel löst du, indem du die 4 inbusschrauben löst. danach mußt du nur noch den splint entfernen, der die bremsbeläge sichert. pass hier nur auf, dass du den splint nicht quer durch die werkstatt schleuderst, sonst findeste den nacher nimmer wieder.
ich hab dann den bremssattel komplett zerlegt und alles nochmal sauber gemacht. danach waren die bremsbeläge komplett am rand des sattels, also so, dass zwischen den belägen der meißte abstand war und ich so auch problemlos die bremssscheibe/bremstrommel montieren konnte.
die bremsflüssigkeit (falls noch welche drin) kannst du vorher am besten über die entlüfterschraube ablassen oder halt unten am sattel, wo die hohlschraube mit der hydraulikleitung montiert wird.
hab nun den bremssattel auseinander, aber wohin kommt das H-förmige helle blechteil, bzw wie rum zwischen die beiden schwarzen teile? ist n pfeil drauf.
was für ein h-förmiges blechteil ? meinst du das, welches die beiden bremsbeläge fixiert ? ich meine, das sollte keine rollen spielen, wierum du das montierst.
ok, das hab ich soweit montiert. eigentlich alles bis auf die V-förmige feder
außerdem habe ich keinen druckpunkt, wie füllt und entlüftet man die bremse?
ok, hab ich beides schon rausgefunden - sagt mal, denkt ihr nicht auch, das sip und co wenigstens ne beschreibung beilegen könnten?? dann hätte ich das viel schneller erledigen können.
jedenfalls: danke für die antworten! :-D
