GL Kupplung
Moin Moin!
Ich bräuchte mal diverse Meinungen/Erfahrungen etc. zu folgendem Problem:
irgendwie spinnt meine Kupplung; 63er GL mit 177 DR - SI 24/24 - Sito Plus und verstärkte 4-Scheiben Kulu.
Das Teil ist nun ca. 500km gelaufen - lässt sich aber ums verrecken nicht richtig einstellen. Sie trennt einfach nicht richtig!
Alle Gänge lassen sich problemlos schalten, sie rutscht nicht durch, vorm Einbau lag die Kulu 24 Std. in Öl, alle Seilzüge sind neu/korrekt eingestellt und frisches Öl hat das Teil auch. Trotzdem trennt sie nicht richtig - im ersten Gang bei Leerlauf würgt sie ab!
Nun glaube ich mal gehört zu haben, das GL-Motor und 4-Scheiben-Kulu einfach nicht zusammen passt, vielleicht rein aus Platzgründen? Sollte ich wieder eine originale 3-Scheiben Kulu einbauen? Wer hat damit Erfahrungen gesammelt? So langsam bin ich echt mit meinem Latein am Ende!
Vielen Dank schon mal
Gruß Ben
Die 4-Scheibenkulus rupfen recht gern und trennen auch nicht besonders gut. Liegt in der Sache der Natur. Die Korkscheiben und die Stahlscheiben sind dünner als normal und verbiegen daher recht leicht. Würd eher stärkere Federn einbauen, am besten die von D.R., die haben sogar meinem 177er Polini getrotzt, bei sonst serienmäßiger kleiner Kulu.
... das Problem kenn ich auch und zusätzlich rattert sie beim Anfahren mit der 1.!?
-> auch noch nicht gelöst (Austausch des Pilzes, wie von einem Vespahändler empfohlen, hat nix gebracht)
Bin neugierig auf eure Vorschläge!!! :-D
Ciao Mat
Moin Moin!
Die Originalkupplung war völlig hinüber - Beläge verschlissen und Korb gerissen! Hab`ich weggeschmissen.
Das die Kork-und Stahlscheiben bei 4-Scheiben-Kulu dünner sind wußte ich nicht, klingt aber logisch. Übrigens - Trennpilz, Hebelarm,Anlaufscheibe etc. ist alles ebenfalls neu!
Und ich dachte, mit der verstärkten Kulu tu ich mir was gutes, war wohl nicht so toll.
Ich besorg mir `ne 3-Scheiben-Kulu und teste das ganze damit. Hat jemand sowas rumliegen? Muß nicht superneu sein - nur funktionieren.
Gruß Ben
