ERLEDIGT! LÖSCHEN! DANKE!
Westfahle76
Moin! Ich hätte ein Vespa SS Reproteile Set zum Aufbau einer Vespa 50/90SS über. Es besteht aus 1x Lenkerkopf  (lackiert,schon im SS-blau blu pavone 220 vermutlich), 1x Toolbox mit Deckel (unlackiert), 1xArenja Sitzbank (neuwertig, wohl auch noch nicht lange verbaut gewesen) 1x SS Radschiene, 1x SS Radkappenabdeckung, 1x Toolboxkissenbezug, 1x Alu Beinschildumrandung (bin nicht sicher, ob für SS oder V 50 (muss gerichtet werden, aber machbar), wenn gewünscht noch V 50 Kotflügel (gestrahlt), 2x Toolboxplakette SS 50 und 1x SS 90, Standort ist Münster Versand Möglich oder natürlich Abholung. Preisvorstellung VB 850 Euro Teile sind neu oder neuwertig, optimal, wer eine SS aufbauen möchte. Bei Interesse melden. Preis noch leicht verhandelbar-bin allerdings kein Basar oder so.  Bilder kann ich bei ernsthaften Interesse gerne senden, vorher aber eben telefonieren. Gruß Peter
