Roller transport/versand It-AT
Yamawudri
frage für einen Freund von mir:
Kennt jemand eine günstige Transportfirma die auch Roller um annehmbares Geld transportieren/versenden (in diesem Fall von Genua nach Wien).
Zum Transport könnte ich die Vespa (PK) auch auf einer Europalette bzw halber Europalette verspannen, damit das Verladen leichter wird und bzgl. Raumbedarf besser kalkuliert werden kann.
herzlichen Dank und rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
@Yamawudri
Du kannst gerne einfach an unseren Einkauf eine individuelle Frachtenanfrage stellen: 0911-59778791. Die Kollegen dort können dich entsprechend beraten und dir sagen, was es kostet und wie die Vespa dazu vorbereitet werden muss (Palette ja/nein).
Viele Grüße
Jasmin von iloxx
@Yamawudri
Viele Grüße
Jasmin von iloxx
google gibt schon eine paar Vermittler her
am günstigsten würde es sein, wenn du einen Spediteur findest der Genua Wien als Strecke fährt, die haben immer wieder mal Platz frei und der Fahrer nimmt gerne steuerfrei was mit :-)
den Dienstleister (auch ein Vermittler) den ich hatte gibt's nicht mehr.
    • Du bekommst ja nicht mal eine Antwort ob die 60 mm Welle im Angebot, die Welle ist für den T5 199.
    • Ja..... Aber ich mag kein weiß 🫤🫤
    • Danke Jan für die Orga und Streckenführung.
    • ...hoi zsäme, mal wieder eine Frage zum Tacho, der unendlichen Geschichte: Bekannter hat versucht, das Problem zu finden, jetzt sitze/knie ich selbst davor. Problem: Tacho zählt nur Kilometer, zeigt keine Geschwindigkeit. Da der alte Tacho ziemlich verratzt war, habe ich (um Tachofehler auszuschliessen) einen Reprotacho gekauft. Ausserdem neue Welle mit Hülle eingezogen, ewig nach einer passenden Schnecke gesucht und gefunden. Ergebnis: Tacho zeigt weiterhin keine Gescwindigkeit an, dreht man aber per Hand an der welle zuckt der Zeiger... Also ist es der Anschluss unten am Antrieb und ich bin mir nicht sicher, ob hier alles vollständig ist: Die Welle wird ja von oben kommend in das Schneckengehäuse  geschoben. Gehalten wird sie auf der Oberseite durch das kleine Matallplättchen mit der unzugänglichen Verschraubung: Kommt da von oben noch was dazwischen? Die Schnecke wiederum wird von der Gegenseite reingeschoben (und dreht sich, wenn das Rad sich bewegt) und mit einem Deckel verschraubt: Kommt hier die Kunststoffhülse zwischen Schnecke und Deckel? Fehlt da noch etwas? Danke für Tipps... !!! Liebe Grüsse Chris
