So.....bitte nicht verschieben, ich denk hier passts besser.
Hab mir heute ein Original Vespa GS 4 Poster gekauft :love: :-(:-( . Top Zustand, wie neu. :-(
Abgebildet ist ein Typ mit seiner Perle auf einer weissen GS 4.
Unten ist ein gelber Streifen auf dem Vespa GS draufsteht.
Frage,wer hat auch noch so ein Poster, was sind die Dinger denn so wert?
Dürfte ansich ja kaum noch was von denen vorhanden sein. :-D
Gatti
Hab mir heute ein Original Vespa GS 4 Poster gekauft :love:   :-(   :-( . Top Zustand, wie neu.  :-(
Gatti
Hi !
Ich will dich nicht enttäuschen, aber das sind Repros im Siebdruckverfahren und keine Originale ! Sehr gut und aufwendig gemacht, aber eben leider nur Repros !
Bin auch auf so ein Ding hereingefallen ! Aber zu einem weit humaneren Preis !
$200 sind frech !!!
Das Original unterscheidet sich entscheidend !
Kann dir Fotos vom entsprechenden Original zukommen lassen !
MF
    • Sieht auf dem Bild von Seite 1 nicht so aus, da sollte die Aufnahme lang genug sein. Vielleicht ist wirklich wie d-tom geschrieben hat der Innendurchmesser der Scheibe zu klein. Oder hat die auf einer Seite eine Phase? Kannst ja mal nur Scheibe und Mutter montieren und schauen wo das fest wird. Vielleicht lässt sich dann der Abstand zum Lagerring messen bzw. die Länge von der Aufnahme der Trommel. Dann würdest du auch sehen um wie viel es fehlt.
    • Hab das grad recherchiert: sollte beim verschrauben der Ankerplatte auf Position gedrückt werden. Bis zu 2mm Unterstand. Mir ist zumindest kein überstand aufgefallen, dass hätte ich sofort korrigiert...   Prüfe ich morgen.    Zusätzlich werde ich mal ohne Ankerplatte probieren. Vielleicht hat sie sich nach der Montage des xl2 Kupplungsdeckel leicht verzogen und verhindert nun das korrekte aufliegen...
    • Aber wenn das so wäre müsste das Lager beim Motorgehäuse überstehen oder nicht? Das ist doch wenn es passt bündig mit dem Flansch der Ankerplatte. Oder sollte das tiefer im Motor sitzen?
    • Viele Punkte die du nennst, danke dir! Einen Gedanken mit dem richtigen Lager finde ich interessant - ggfs sitzt das Lager der Hauptwelle nicht tief genug. Das würde erklären, warum die Nabe zwar Kontakt hat, aber die Verzahnung nicht flächig genug greift und dann wackelt.   Der Unterstand Aufnahme Ankerplatte zu Lagerring - der wäre zu messen.   Hat da zufällig grad jemand einen Motor so vor sich das mal zu messen?
    • ….. ist der Tester vom GSF und verdient damit nix.
