Verkaufe:pk bremstrommel hinten und zylinder +ets gehäuse auf 54 mm gespindeltkonvult
vespajack
Servus,
Gehört mir,
Standort 87764 legau
Preise siehe unten
Wird nur hier angeboten
1xzylinder 50 polini ohne kolben mit riefen
1x zylinder mit kolben 105 dr mit klemmer
1x zylinder original mit kolben 50 pk am kopf fehlen 2 kühlrippen
1x 75 er zylinder mit kolben zylinder u. Kolben schauen scheisse aus sind aber bis zum schluss einwandfrei gelaufen
Dazu gibts noch 2x 50 er kurbelwellen mit 19 er konus zustand keine Ahnung aus dem Regal raus.
Alles aufgeführte oben zusammen 50 euro.
3 stck. Vespa pk bremsankerplatte pk hinten mit bremstrommel je 30 euro imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7
1x glaube ein ets gehäuse wenn ich mir den lagersitz anschaue.
Gespindelt für 54 mm und bearbeitet siehe Bilder.ich selber hab das Gehäuse auch nur so gekauft.wird verkauft wg. Projektwechsel.
Preis 130 euro bei interesse am gehäuse bitte pn dann schick ich mehr bilder
  • 2 Jahre später...
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
