Vespa v50s kein standgas
Guten Abend,
mein problem:
Die Vespa geht nur mit Starthilfespray an und hält von alleine kein Standgas sprich wenn ich kein Gas gebe geht sie aus
was ich schon alles unternommen habe:
vergaser in bremsenreiniger eingelegt und alle teile mit bremsenreiniger durchgespritzt, neue Zündkerze verbaut, neuen Sprit (ca 2 Monate alt ausm Kanister),
Zum setup:
original 50ccm
16:16 vergaser
Hauptdüse:74
Nebendüse:42
Chokedüse:50
hat jmd tipps ?
schonmal danke für die Hilfe
luca
Bearbeitet von lucaspfra
Servus,
hatte dasselbe mal bei ner PK50S. Da war letztlich (nach Ausschluß anderer Baustellen) der Drehschieber am Sack, sorry, undicht.
Quick-and-dirty-Lösung: Umbau auf Membranansaugstutzen, passt einwandfrei.
Muss nicht spez. Dein Problem sein, nur ein Ansatz.
Gruß, Peter
Danke für die vielen Infos!?
Original gehört da eine +/- 64 HD rein? ND ist auch zu groß!.... Dann wurde beim Zusammenbau vielleicht ein Fehler / Problem eingebaut.... Glaskugel....
Verdichtung, wie viel km ist die ohne Probleme gelaufen, bitte nicht zuviel Infos, sonst könnte man dir ja helfen...?
Oder sag du mir doch einfach was du für Infos brauchst wäre doch am einfachsten anstatt 2 mal zu schreiben du brauchst mehr Infos
allerdings ist das Problem auch schon gelöst
und das mit den Düsen ist ja wohl genauso Quatsch
Mit freundlichen Grüßen Luca
Ich habe alle 3 Düsen neu gekauft und sie lief wieder
ok da ich ja ein Original Setup fahre auch mit Original Auspuff ist eine 70er  hd immernoch zu groß oder sollte diese dann nicht mehr drosseln
64 hd kommt mir allerdings sehr klein vor
Am 26.7.2019 um 09:31 schrieb lucaspfra:
Alles Original
Kennst du dieses Wort?
Das ist genau der Grund für mehr Informationen, die im ersten Beitrag von dir
vor 16 Stunden schrieb lucaspfra:
schon stehen sollten!!
Geh zu einem Händler, beleidigen diesen, wenn du ja alles original hast und bezahle dafür....
Ja er lief schonmal direkt nach der Revision wie ein Schweizer Uhrwerk das war vor 2 Monaten
Bei Schweizer Uhrwerken werde diese bei einer Revision bis ins letzte Einzelteil zerlegt und das sind schnell ein paar hundert Einzelteile. Hinsichtlich der verstopften Düsen hört sich die Reinigung Deines Vergasers nach "Einlegen" im teilzerlegten Zustand an, wie es auch Pfuscher im Uhrenbereich oft billig anbieten. Ich hatte mal gelernt, dass man einen Vergaser immer komplett zerlegt, auch wenn man dann alle Dichtungen erneuern muss. Wenn´s schnell gehen soll, reinige ich daher meist nur den Benzinfilter am Vergaser, der oft den meisten Dreck abbekommt.
