Kein Zündfunke bei heißem Motor
Hallo und Gruß an alle. Ich bin neu hier ein älteres Semester und nicht so firm im Umgang dieser neuen Medien. Also verzeiht alles was ich falsch mache. Ich habe eine V50 R V5A1T  Bj.76 aus Italien mit 75ccm Zylinder. Mein Problem: Die Gute läuft einwandfrei bis sie zu heiß wird. Dann geht sie unvermittelt aus und nicht mehr an. Hat dann auch keinen Zündfunken mehr. Erst nach komplettem Abkühlen lässt sie sich wieder antreten. Meine Vermutung wäre ein Kabelbruch einer Spule der bei Temperatur den Kontakt abreisen lässt. Hat jemand von euch Erfahrungen diesbezüglich? Bin um jede Antwort und Vermutung dankbar.
Check mal den Kondensator der Zündung. BZW was für eine Zündung hast du drine?? Noch die Originale 6V?
Es könnten auch die Zündspule (6) oder die Erregerspule [unten auf (7)] sein, die da thermisch reagieren.
KLICK
Solche Fehler sind schwer aufzuspüren.
Es hilft wohl nur Teile-Tausch bis es wieder dauerhaft funktioniert.
@T5Rainer, hat es schon vollständig geschrieben.
Ich würde zuerst den Kondensator tauschen (geht ja relativ problemlos), bisher war bei mir in den meisten Fällen dieser auch der Übeltäter. Ansonsten würd ich dann einfach ne komplette gebrauchte andere besorgen zum Testen.
vor 34 Minuten schrieb Marty McFly:
genau so habe ich es auch gemacht als ich probleme hatte, erst den Kondensator gewechselt, danach vom Kolleg ne andere ZGP und jetzt fahr ich ne 12V :-D
Gerade eben schrieb Style:
Ich bin in meiner V50 der 6V-Unterbrecherzündung immer noch treu. :inlove:
vor 23 Minuten schrieb Marty McFly:
wäre ich auch gerne, wenn sie nicht immer rumgezickt hätte :???:
Danke euch schon mal und nun heißt es wohl erst mal wieder basteln.
