Hallo liebe Foriker,
ich habe nach dem Winter folgendes Problem:
Der Roller (PK 50 BJ.84) springt nur nach langem schieben an. Dann läuft er extrem schlecht. Nimmt kein Gas an und droht auszugehen. Manchmal dreht er beim Gasgeben einwandfrei hoch und dann stirbt er fast ab. Läuft mit choke etwas besser als ohne. Vergaser habe ich schon zerlegt und gereinigt. Am Filter waren ein paar honigfarbene Krümel. Neuen Sprit habe ich auch eingefüllt. Der Luftfilter ist OK. Zündkerze ist immer nass und der Roller stinkt nach Sprit. Schwimmer funktioniert und schließt auch. Sprit kommt im Vergaser auch an, läuft zumindest aus der Benzinleitung raus. Wenn man mal eine Zeit lang mit Schritttempo rumgefahren ist, läuft sie im Stand einwandfrei. Ich weis nicht mehr weiter und möchte den Roller auch nicht zu irgendeinem Händler bringen. Kennt jemand einen guten Schrauber im Rhein-Main-Gebiet? Kann da was mit der Zündung sein? Ach, ich habe einen 75ccm Satz drauf........
Vielen Dank schon mal im Voraus
Jörg
Hi!
Probier mal, ob die Zuendkerze auch funkt. D.h. Kerze rausschrauben, erden, Zuendung einschalten, Kickstarter betaetigen. Nicht in allzu grellem Sonnenlicht, sonst siehst du den Funken nicht.
Gruss
Stephan
Habe die Zündkerze sogar schon getauscht. Keine Wirkung.
Habe damals auch eine andere Hauptdüse (größer) vom Rollershop montiert. Lief eigentlich gut.
kann die eventuell doch zu groß sein und bei dem kalten Wetter Probleme bereiten?
Im Stand läuft er ja wenn er an ist gut.......
ich hatte letztes jahr auch so ein problem! aber es war im sommer. kurz nachdem ich meine vespa gekauft habe lief sie nicht mehr gut. kaum hatte ich den vergaser super eingestellt, sprang sie beim 2. mal nicht mehr an. nur noch anschieben half. habe dann die kerz getauscht doch hat nichts genützt. vergaser ca 1000 mal geputzt und auch nichts geholfen. (hatte auch 75er). schliesslich fing si dann auch noch an falschluft zu ziehen!!
so habe dann den motor auseinander genommen:
kaputte simmerringe, mehrere kugellager schlecht usw.
habe den motor fast wieder zusammen! ich hoffe er funzt! *g*
Julian
die Abgase riechen einfach nur nach unverbranntem Sprit. Hinter dem Polrad müsste ich mal schauen.......... Getriebeöl- da müsste ich mal reinschauen...... Was nehmt ihr eigentlich für ein Getriebeöl, das ist doch normal ein Einbereichsöl, geht da auch normales 15W-40 aus dem Auto? Die Kupplung rutscht auch schon nach 4-5x kicken (neue liegt schon da, müsste nur mal eingebaut werden, mir fehlt da aber noch eine Dichtung für den Seitendeckel....)
Die verbaute HD ist wohl eine 70er, vorher war eine 65er drin. Vielleicht probiere ich die noch mal. Vielleicht kriegt der Motor einfach zu viel Sprit? Im Stand lief er (wenn er dann lief) ja gut. Hatte im letzten Jahr auch Probleme mit dem Warmstart, musste dann immer anschieben.
Eigentlich wollte ich ja nur ein bischen fahren....... :-D
Jedes Jahr schrauben kotzt irgendwie ein bischen an :puke:
Jörg
