Moin Leute,
Ihr müsst uns mal helfen. Letztes Jahr haben wir den Block von meinem Bruder( PX80) aufspindeln lassen und meinen alten 125 Zylinder draufgesteckt. Dazu noch die oginol Welle und 24er etc... HAben das ganze aber nie wirklich weiter verfolgt. Nun ist ja bald OStern und er will gerne mit der Möhre fahren.
Folgendes Problem tritt auf:
-sauberes Hochdrehen, 1a Kerzenbild in allen Bereichen
-dann bei gewisser Zeit Vollgas fängt sie an, zu spottern und geht, sofern man den Hahn offen lässt aus.
-zieht man allerdings den Choke, fängt sie sich wieder für kurze Zeit
-gleiches Problem stellt sich dann aber auch bei Fahrt mit Choke wieder ei
Ist es Falschluft? Am Zylinder? ISt es vielleicht ein Elebauteil, was bei entsprechender Hitze nicht mehr richtig will? Oder ne Einstellungsfrage? aber wieso dann das saubere Kerzenbild?
Steh da grad aufm Schlauch, hab noch mit anderen Kisten zu tun und irgendwann verliert man leider mal den Überblick!
Danke im Vorraus für Eure Hilfe
Gruß Stuhli
Tja wieso eigentlich? Ham wir den überhaupt eingebaut? Scheiße, muss gleich erstmal gucken gehn.
Meinst Du, die GROßE Schwimmerkammer???? :-D Nene. Sprit ist drin...
Tschuldige, verlier wie gesagt grad den Überblick! :uargh:
Ah jetzt ja!!! Ist natürlich gut möglich, aber müsste er dann nicht auch beim Beschleunigen Probleme haben? DA erreicht er ja höhere Drehzahlen und saugt demnach auch etwas gieriger..
Habe inzwischen den Motor kpl neu gedichtet und dabei nicht gerade mit Dirko gegeizt. Denke der ist jetzt dicht, also Falschluft ausgeschossen. hab noch n paar Kilometer gerissen... leider aber nicht am Stück! :-D Also: direkt nachdem die Kiste ausgegangen ist, hab ich den Funken geprüft, astrein. demnach liegt es wohl eher nicht an der elektrik...
Schwimmerkammer war auch voll, aslo kann der Benzinweg vom Tank zur Schwimmerkammer auch ausgeschlossen werden. Allerdings war die Kerze dann nach n paar Tritten immer noch furztrocken. Was bleibt? Ja, der weg von der Schwimmerkammer zum Zylinder... Ich bin mit meinem Latein am Ende! und könnt langsam echt :puke: !!!
Wer hat denn noch ne Idee bzw kennt die "typischen anderen Fehlerquellen im SI???
Besten Dank
Hast du noch einen anderen SI zuhause? Dann könnte man einfach tauschen und sehen ob es am Gaser liegt! Hast du den Vergaser mal komplett zerlegt und gereinigt? Vielleicht ist es der Benzinfilter im/am Benzinhahn?
Gruß Porky
Interessantes Problem.... Mir fiele jetzt spontan echt nur ein, dass evtl. der Benzinschlauch nen leichten Knick hat, oder es ist Dreck (Rost, Aliens...) im Tank und verstopft zeitweise etwas.
Wie alt ist denn der Kraftstoff in dem Tank? Bei längerer Standzeit weiss man ja nie, insbesondere, wenn der Tank nicht randvoll war, dann könnt schonmal Rost ansetzen....
Andere Ideen hab ich leider auch nicht.
Good Luck!
Hi!
Ich hatte mit meiner 200er ein ähnliches Problem, nachdem ich den 213er Pinasco draufgesteckt hatte. Über 1000km Fehlersuche :plemplem: brachten dann folgende Lösung: Zusätzliche Belüftung in den Tank gebaut, da tatsächlich der Sprit zu langsam nachfloss (beschleunigt hatte sie total normal!). Hört sich simpel und vielleicht etwas komisch an :-D , aber mach mal den Test: Tankdeckel auf und ne runde drehen... bei mir wars díe Lösung! :-(
Viel Erfolg!
    • Danke! Hatte eigentlich auch gedacht, dass das so wäre. Allerdings bin ich kein Jurist und hätte nicht ausgeschlossen, dass sich da etwas geändert hat. Aber dann hat der zuständige Sachbearbeiter offenbar seine Hausaufgaben nicht gemacht.
    • Bullshit. Nennt sich Melderegisterauskunft. Das kann man zu privaten Zwecken problemlos anfordern und muss da auch nix argumentieren. Ergibt sich übrigens aus dem Bundesmeldegesetz...   I.d.R. gibt es ein Formular, das man ausfüllt und einreicht. Person muss eindeutig zu identifizieren sein. Daher braucht man i.d.R. mindestens 3 Daten der Person.   Wenn es jetzt ein Max Müller in München ist, dann sollte da aber noch etwas mehr genannt werden. Name, Vornamen, Geburtsdatum und frühere Adresse sollte aber ja kein Problem darstellen.
    • Ja, irre, was ich jetzt in Musik „neu“ höre, die ich schon seit über 30 Jahren höre und kenne.  (Lieblingsstück diesbezüglich: MTV unplugged, Eric Clapton: Tears in Heaven)   Und unglaublich, was jetzt, seit ich die Endstufe habe, aus den Lautsprechern rauskommt…!   Akustische Musik ist der Hammer! Eric Clapton, Katie Melua, William Fitzsimmons, … Bämm!!    Pop und synthetische Musik ist einfach knochentrocken da.  Für vieles davon habe ich bisher einen Subwoofer gebraucht!     Klassik „rockt“ voll!  (Z. B.: Antonin Dvorak, Sinfonie Nr. 9, IV. Allegro von fueco)    Und das Beste: Hintergrundmusik nervt nicht!! (Bester Gradmesser diesbezüglich ist meine Frau, und die hat seitdem noch nichts gesagt.)     Wie gesagt: Ich habe voll Spaß! Musik hören ist (wieder) voll super!  Musik hören als Hobby.
    • Krass! Das Video kannte ich noch nicht. Aber kennst Du das hier?     Da war ich live dabei... Scheiße, bin ich alt!
    • Echt? Aber da sind doch die Zahnräder davor, oder kommt man da wirklich durch? Ich habs gerade nicht vor Augen, aber das schau ich mir in der Werkstatt auf jeden Fall an  Ich hatte meinen Post wieder gelöscht, weil ich niemanden verwirren wollte  hast den jetzt für die Nachwelt festgehalten    Also scheint 1 zu sein:   Sieht man bei Erichs Post...der alte Fuchs!
