Hands on Liztor hydraulischer Kupplungsdeckel
Im Liztor - Shop  (  https://www.kytronik.com/collections/liztor  ) der Firma mit Sitz in Singapore bestellt und ein Paket aus Frankreich erhalten.
Sehr schnelle Lieferung mit Colissimo einschließlich Sendungsverfolgung - Lieferung dann mit DHL. Die der Verpackung erinnert aber eher an einen privat Verkauf,
einfache Folie und ein neutraler Karton. Der Inhalt ist der Kupplungsdeckel, eine Stahlflex - Leitung und eine Hohlschraube die allesamt einen sehr hochwertigen Eindruck
machen und genau der Beschreibung im Shop entsprechen. Die Entlüftungs Schraube kann vom original Kupplungsdeckel übernommen werden.
Eine Anbauanleitung ist nicht vorhanden. Es werden noch zwei Liztor Aufkleber mitgeliefert.
To be continued....
Bearbeitet von real_pommes
Schönes Teil, hochwertiger Eindruck. Gelagerter Ausrücker, Plug&Play passend auf alle CNC Kulu´s  und 5mm mehr Platz zum Hinterreifen (laut Beschreibung) ist auch gut - wenn´s stimmt.
Allerdings sind die neuen LF-Kupplungs-Generationen allesamt über Seilzug schon recht einfach zu ziehen, daher meiner Meinung nach ein eher überflüssiges Teil. Vor allem wenn man den Aufwand mit einrechnet, einen Druckgeber am Drehgriff zu platzieren...
Trotzdem interessant, mich interessiert vor allem der optische Eindruck oben am Lenker.
vor 7 Minuten schrieb OFFI:
ist leider noch im Rohbau..
Ist zwar wieder etwas suboptimal, aber vielleicht einfach auf Teilhydraulik umbauen mit einem Geber unter der Kaskade.
Ich persönlich hätte immer Schiss, daß sich das Banjo an der Pumpe löst, vom ständigen drehen beim Schalten.
Ansonsten schickes Teil:thumbsup:
Bearbeitet von DR. Cut
ich bin lediglich einige monate mit dem alten sip-teil rumgefahren - ich schätze mal 2-3 tkm., aber die banjos haben sich in dem zeitraum nicht gelöst - hatte aber alles ausreichend platz, da cut. bin bekanntermaßen kein vielfahrer, aber da könnte man ja ggf. die sequentielle schaltraste benutzen
