bobacdn Geschrieben 30. März 2019 Teilen Geschrieben 30. März 2019 Hallo, Thema Tuning ist noch neuland für mich, vielleicht kann jemand helfen, Habe auf meiner PX200 nun einen Malossi Alt mit Kopf, PHBH30 mit Membran Ansaugstutzen und ein PM Auspuff verbaut. Am Motorgehäuse wurde nichts gefräst, also alles noch Original. Springt gut an und die ersten drei gänge fahren gut durch, aber im vierten Gang fällt die Leistung ab. Soll kein super renner werden, aber ist jetzt schlechter als meine 12PS Variante. HD 130, ND 70, könnte nach Kerzenbild noch etwas fetter sein. Muss man doch fräsen, oder was kann ich noch probieren ? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 30. März 2019 Teilen Geschrieben 30. März 2019 1. Membran plus orig. Kurbelwelle mit orig Einlass geht nicht vernünftig. 2. Übersetzung verkürzen durch 36er vierten Gang oder 22er Kupplung. Der Malossi bring Leistung über die Drehzahl, gerade mit dem PM. Die erreicht er aber nicht mehr, da die Übersetzung zu lang ist. Die HD wird Richtung 135 gehen, ND 50 +/- 3, MR 264, 262, Nadel X2 X7. Zündzeitpunkt gemessen? Grundsätzlich kriegst Du mit den Teilen und gemachtem Einlass min. 16 PS, ohne den Zylinder zu bearbeiten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobacdn Geschrieben 30. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 30. März 2019 würde es reichen den einlass zu erweitern ? (16PS) ich lese immer was von überströmer am motorgehäuse anpassen ? vielleicht findet sich ja jemand aus der Aachener/Dürener Ecke der mir da mal behilflich sein kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 30. März 2019 Teilen Geschrieben 30. März 2019 Bin in Köln, öfter auch in Alsdorf. Benutz mal die Suchfunktion hier. Bei Membran kannst Du so lang und breit fräsen, wie es der Ansaugstutzen hergibt. Aber Du musst die Materialstärke des Gehäuses beachten. Welchen Ansauger hast Du? Die Übersetzung musst Du ändern bei den Komponenten. Aber zum Einlass fräsen ist der Motor ja sowieso auf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 30. März 2019 Teilen Geschrieben 30. März 2019 Lies Dich mal ein im Topic Malossi für die City, oder so ähnlich. Warum überhaupt Membran?? Brauchst Du nicht für Deine Ansprüche. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobacdn Geschrieben 30. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 30. März 2019 Ich seh schon ohne Erweiterungen käme ich da wohl nicht auf einen grünen Zweig. Hab die teile günstig bekommen, plag and play wäre schöner. Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe , müsste ich damit die karre auch wieder 100 läuft, Einlass fräsen Übersetzung entweder kürzeren 4.Gang oder über Kupplung. Und bestimmt noch die überströmer am motor Gehäuse anpassen. Für ein bisschen mehr Druck da ich mit beiwagen unterwegs bin ist mir das zu umständlich. Werd dann wohl wieder zurück rüsten und vielleicht geh ich das Thema im Winter nochmal an, es sei denn ich finde einen motorenbauer mit Erfolgsaussichten. Vielen Dank für deine Hilfe und Bemühungen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocMed Geschrieben 30. März 2019 Teilen Geschrieben 30. März 2019 (bearbeitet) Probier doch einfach mal ein 22er Kupplungsritzel. Ist nicht sooo viel Arbeit und vielleicht reicht es Dir ja schon. Der Malossi alt ist aber auch nicht der richtige Kandidat für Druck von unten. Schon gar nicht mit PM, und erst recht nicht mit der alten Version. Ist der Malossi zu verkaufen...? Bearbeitet 30. März 2019 von DocMed Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobacdn Geschrieben 31. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2019 22er ritzel und ne bigbox 2.0 hätte ich noch zum testen da liegen. würde das was bringen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 31. März 2019 Teilen Geschrieben 31. März 2019 Das bringt dir definitiv etwas. Allerdings würd ich den Einlass bzw. die Überströmer anpassen! Alles andere macht wenig Sinn. Wenn alles schön sauber gemacht wurde, dann zieht der auch den Standard 4. Gang mit 23/65 Primär. Da du die Teile aber gebraucht gekauft hast, kann es auch sein das der Zylinder schon bearbeitet wurde bzw. hohe Steuerzeiten hat! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobacdn Geschrieben 31. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2019 gibt es denn einen zylindersatz den man ohne änderungen am motorgehäuse und in verbindung mit dem PHBH 30 vergaser gut fahrbar ist ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 31. März 2019 Teilen Geschrieben 31. März 2019 Polini (egal ob Grauguß oder Alu), oder den Malossi Sport. Letzteren halte ich für die bessere Wahl. Den einfach mit einer handelsüblichen 57mm Rennwelle in den (unbearbeiteten) Motor setzten und freuen. Ggf. noch einen anderen Auspuff, das harmoniert dann nochmal deutlich besser. Polini Box, BGM BBT o.ä. Der große Vergaser hat da keine Vorteil, könntest also ohne Nachteile auch wieder den SI24 montieren. Für weiteres mit Bildern siehe z.B. auch hier: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobacdn Geschrieben 31. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2019 ok da müsste ich aber wie du sagst die kurbewelle tauschen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 31. März 2019 Teilen Geschrieben 31. März 2019 (bearbeitet) Du kannst dir einen Pinasco kaufen. Der passt ohne Anpassungen auf den Motor! Mein Empfehlung trotzdem. Ohne Anpassungen macht alles wenig Sinn!!!!!!! Zumindest die Überströmer sollten angepasst werden. Das macht schon viel aus. Man kauft eben nicht Altes Blech, will es tunen und steckt es dann einfach nur zusammen! Da darf man sich nicht wundern wenns nicht zu läuft wie man es sich wünscht! Bearbeitet 31. März 2019 von mrfreeze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 31. März 2019 Teilen Geschrieben 31. März 2019 Pinasco halte ich für rausgeschmissenes Geld, bin ich selbst jahrelang gesteckt auf meinem Rally200 Femsablock gefahren. Leistung & Verbrauch wie original, lediglich durch die hohe Verdichtung mehr Drehmoment im Keller. Gesteckt, sprich serienkurbelwelle und nichts überarbeitet, funktioniert der Polini immer noch am besten. Der hat aber ein recht frühes Drehzahlende. Sprich da kommst du nicht über 110km/h mit. Der Malossi hat gesteckt minimal weniger untenrum zu bieten, aber ein deutlich größeres Potential obenraus. Sprich wenn du keine weiteren Ambitionen hast einfach einen Polini drauf, sauber abstimmen und gut ist. Malossi Sport wenn du in Zukunft mal mehr vorhast. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 31. März 2019 Teilen Geschrieben 31. März 2019 (bearbeitet) @ Angeldust Beim Pinasco bin ich deiner Meinung. Aber er hat nach so einer Möglichkeit gefragt, ich hab sie ihm gegeben! Der alte Malossi ist noch immer ein guter Zylinder! Ich würd da nicht die Flinte ins Korn werfen, weil er den 4. nicht zieht. Mit ein bisschen Liebe und Zeit bekommt man auch das in den Griff und hat einen guten Motor! Bearbeitet 31. März 2019 von mrfreeze 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobacdn Geschrieben 31. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2019 ja ok danke, ich seh es ja ein. werde erstmal wieder zurück rüsten und im winter bei einer motorrevision über diverse Tuningmaßnahmen nachdenken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
linksgewinde Geschrieben 31. März 2019 Teilen Geschrieben 31. März 2019 (bearbeitet) vor 12 Stunden schrieb bobacdn: Ich seh schon ohne Erweiterungen käme ich da wohl nicht auf einen grünen Zweig. Hab die teile günstig bekommen, plag and play wäre schöner. Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe , müsste ich damit die karre auch wieder 100 läuft, Einlass fräsen Übersetzung entweder kürzeren 4.Gang oder über Kupplung. Und bestimmt noch die überströmer am motor Gehäuse anpassen. Für ein bisschen mehr Druck da ich mit beiwagen unterwegs bin ist mir das zu umständlich. Malossi alt mit Beiwagen ist eine wirklich schlechte Kombi ! Da must Du auf jeden Fall richtig kurz übersetzen. Dann noch die LTH Box... Ich fahre Pinasco alt auf 60mm mit 22/65 und kurzen 4. und mit der LTH läuft das erstaunlich gut. ...noch die überströmer am motor Gehäuse anpassen Bei Malossi nicht unbedingt notwendig. Bearbeitet 31. März 2019 von linksgewinde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobacdn Geschrieben 31. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2019 jo dat thema ist durch. Vorschläge für etwas mehr druck in meinem gespann, die mit minimalem Aufwand von einem tuning laien durchzuführen sind nehme ich gerne entgegen. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
linksgewinde Geschrieben 31. März 2019 Teilen Geschrieben 31. März 2019 LTH Box ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 31. März 2019 Teilen Geschrieben 31. März 2019 Mal ganz kurz, ich fahre das Setup , 210 alt mit ricambio Box, hhp zündung 27/17 mit pk Lüfterrad 1300gram, gepimpter 24/24 si, alles nur zusammen gesteckt ohne auch nur 1 spahn zu fräsen. ich mach dir Tage mal neh Kurve damit, aktuell stimmt was mit meiner Einstellung zum Prüfstand nicht hat um 15 ps und fährt überall im 4.gang hoch... von daher würd ich das echt jedem empfehlen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
