Zündzeitpunkt 175er Stage 4, 25er PHB, ...
noier
Ich arbeite gerade an einem 175er Stage4 Motor mit 25 PHB Vergaser, kein Resoauspuff - also ein sehr, sehr zahmes Moped.
Verbaut ist eine 6V Kontaktzündung (zwei Spulen).
Welchen Zündzeitpunkt und Kontaktabstand würdet ihr hier als Anhaltspunkt empfehlen?
Danke für die Rückmeldungen.
Gruß, Stephan.
Danke. Aktuell ist die Elektrik von der LI ziemlich verfrickelt. Etliche Kabel aus dem Original-Kabelbaum sind blind gelegt, andere sind separat dazugelegt worden, im Lenkerkopf herrscht Chaos. Der Motor läuft jetzt sauber - ich kann dem Roller aber außer einem glimmenden Bremslicht und einer ganz schwachen Hupe (leiser als das Motorgeräusch) bislang nichts weiter entlocken.
Ich habe auch keinen Spannungsregler finden können - der gehört doch schon da irgendwo rein, ansonsten funktioniert doch gar nichts, oder? Kann das glimmende Bremslicht und die schwache Hupe daher kommen, dass kein Spannungsregler drin ist?
Kann ich den bgm 6V Spannungsregler verwenden, oder muss es der teure Casa Lambretta im Kabelkästchen sein?
Am 17.9.2018 um 09:55 schrieb noier:
vor 9 Minuten schrieb noier:
Spezieller Spannungsregler wird nicht benötigt.
Im Kabelkästchen könnte eine Drosselspule sitzen.
Für das Bremslicht ist die aber bedeutunglos.
Siehe zug. Schaltplan (z.B. im Sticky)
Bearbeitet von T5Rainer
Hat der Roller denn eine Batterie, bzw. sollte er eine haben? Ist das eine Gleichstromhupe oder ein Schnarre? Einen richtigen Regler gibt es bei 4-Pol Lichtmaschinen nicht, wie Rainer schon geschrieben hat. Entweder eine Drosselspule, oder falls eine Batterie vorgesehen war, gibt es einen Gleichrichter+ Sicherung.
Beschreib mal ein wenig, was da wie angeschlossen ist und das abgeklemmt, oder mach ein paar Bilder. Eigentlich ist die 4-Pol Elektrik ziemlich simpel, da gibt es einen Wechselstromkreis und fall eine Batterie da ist noch zusätzlich einen Gleichstromkreis. Der 6V Kokusan/BGM-Regler lässt sich da übrigens sehr schön einsetzen.
  • 6 Monate später...
Am 4.10.2018 um 09:22 schrieb Blue Baron:
Hallo Markus,
bin jetzt wieder an der Baustelle dran. Es ist keine Batterie drin und es soll auch keine rein. Ich habe den 6V bgm Regler und einen frischen bgm Minimalkabelbaum bestellt.
Zündplatte zur Zündspule mit dem grünen Kabel. Motor läuft.
Das braune Kabel ist mein Eingang in den Regler und hinter dem Regler geht's dann auch mit braun weiter über den Bremslichtschalter in den Lenker. Spannung liegt an.
Das blaue Kabel aus der Zündplatte habe ich isoliert und nirgends angeschlossen. Die Masseverbindungen zum Rahmen im Lenker, am Rücklicht, an der Zündspule und am Spannungsregler stehen.
Im Lenker soll's dann vom braunen Kabel auf die Schnarre und in den Schalter gehen. Aus dem Schalter raus mit blau und rot auf's Abblend- und Fernlicht, gelb auf's Standlicht, schwarz geht zurück in den Kabelbaum in Richtung Rücklicht, wo auch rosa vom Bremslichtschalter ankommt. Weiß aus dem Schalter geht auch auf die Schnarre.
Der Schalter macht mir jetzt noch ein paar Sorgen: neben den oben genannten Farben habe ich hier braun und grau als mögliche Eingänge. Der Schalter hat unten drei Schalterstellungen (wahrscheinlich Licht aus, Standlicht, Abblend-/Fernlicht), oben drauf den Taster für die Schnarre und den Kippschalter für Abblend-/Fernlicht).
Weißt Du ob das richtig ist, stromführend über braun oder grau oder braun und grau in den Schalter zu gehen?
Beim Probieren klappt das halbwegs mit dem Licht vorne, hinten und mit der Hupe. Allerdings geht alles weg, sobald ich den Bremslichtschalter aktiviere ohne dass das Bremslicht überhaupt angeht.
Aaaaah. Ich verzweifle...
Ich schicke Dir gerne noch ein paar Fotos, wenn Du Lust hast, weiterzuhelfen.
Am ‎04‎.‎10‎.‎2018 um 09:22 schrieb Blue Baron:
Am ‎06‎.‎04‎.‎2019 um 16:10 schrieb noier:
...aber sollte er eine haben? Also ist ein Halter vorhanden? Deine Beschreibung der vorhandenen Kabelfarben lässt auf die Version mit Batterie schließen.
Normal sollte Braun Wechselstrom von der Lima führen, der dann Schweinwerfer und Rücklicht versorgt. Grau führt normalerweise Gleichstrom von der Batterie.
Hast du jetzt grau mit braun verbunden? Eventuell hat du da irgendwo eine Kurzschluss im Bremslichtkreis, oder du hast einfach viel zu viel Last, und die Spannung bricht zusammen. Das ist so nicht vorgesehen, auch nicht bei der Version ohne Batterie. Funktioniert das Bremslicht, wenn Schweinwerfer und Rücklicht ausgeschaltet sind?
Der Spannungsregler ist noch nicht verbaut?
Batterie ist wohl keine vorgesehen - ich wüsste jedenfalls nicht, wo die noch hinsollte. Tank, Luftfilter, Toolbox sind dicht gepackt.
Ja, aktuell habe ich im Lenker braun mit grau verbunden.
Kurzschluss im Bremslichtkreis kann ich mir eigentlich nicht vorstellen - eher, dass die Spannung unter Last komplett zusammenbricht. Bremslicht funktioniert, wenn Scheinwerfer und Rücklicht ausgeschaltet sind.
Spannungsregler ist schon verbaut. Braun rein, braun raus. Masse an den Rahmen.
Ok, dann scheint die Spannung wirklich zusammenzubrechen. Du hast eine Lichtmaschine für Betrieb mit Batterie. Da Hängen Lichtstrom und Batterie mit Gleichrichter an einer Spule. Alles was an Leisungsüberschuss (hohe Drehzahl) produziert wird, wird zum Laden der Batterie genutzt.
Die Lichtmaschinen über Betrieb ohne Batterie haben eine eigenen Wicklung für das Bremslicht.
Die einfachen Optionen wären:
- auf das Bremslicht verzichten
- Eine Batterie oder einen Kondensator für das Bremslicht nachrüsten
- BGM LED Rücklicht/Bremslichteinsatz verbauen
- Lima tauschen und Kabelbaum auf "ohne" Batterie" umfummeln (eher uncool)
- auf das Bremslicht verzichten: diese Option scheidet aus.
- Eine Batterie oder einen Kondensator für das Bremslicht nachrüsten: Eher nicht, weil ich dann ja noch zusätzliche Strippen von der Batterie in den Lenker und zurück zum Bremslicht ziehen muss. Außerdem gibt's keinen tollen Platz für eine Batterie.
- BGM LED Rücklicht/Bremslichteinsatz verbauen: Gibt's den Einsatz für 6V? Brauche ich dann Gleichstrom am Rücklicht?
- Lima tauschen und Kabelbaum auf "ohne" Batterie" umfummeln (eher uncool): Lima tauschen wäre OK. Welche würde passen? Hast Du evtl. etwas Gebrauchtes? Kabelbaum ist ja schon der ganz einfache ohne Batterie. Gerade neu verbaut.
- Lima für ohne Batterie Hätte ich nur Filso 4-Pol, die finde ich persönlich aber eher Kacke.
- Wenn ich das Richtig vor Augen habe müsstete du da nicht groß Leitungen legen, du könntest "Grau" dafür nutzen, wie original vorgesehen, und Batterie oder Kondensator bei der Zündspule platzieren...aber egal
-BGM LED-Dings gibt es in 6V, braucht mindestens 6V geregelt AC , hast du ja.
Ich probier zuerst mal das LED Rücklicht aus. Vielleicht klappt's ja damit schon, dass zumindest ansatzweise etwas vom Bremslicht zu sehen ist, ohne dass Abblendlicht, Rücklicht und Hupe bei Betätigung ausfallen. Danke!
Warum richtest Du Dich nicht nach den Schaltbildern im Sticky?
Blau von der LiMa ungenutzt / isoliert gilt nur für Bordelektrik mit Batterie.
Bei Bordelektrik ohne Batterie muß blau zur Junctionbox an die Drosselspule.
Ist Dein Bremslichtschalter ein Öffner und es ist nur 1 Kabel (pink) dran?
Warum soll da unbedingt ein BGM-Regler rein?
Fragen über Fragen. :whistling:
Habe keine Drosselspule und auch keine Junctionbox mehr. Stattdessen habe ich den bgm-Regler probiert. Den neuen casa Regler fand ich sehr teuer und den passenden Kabelbaum gab's dazu auch nirgends.
Der verbaute Bremslichtschalter hat keinen Durchgang im eingebauten Zustand (Schalter gedrückt) und hat 3 Kabeleingänge, von denen ich aktuell nur 2 nutze (2x braun und 1x rosa).
Wenn ich mir den Sticky Schaltplan auf Seite 266 (LI 125 S4 4-pole AC (non-battery)) ansehe, ist dann das rosafarbene Kabel aus der Zündplatte mein blaues? Oder ist da bei mir eine komplett "falsche" Zündplatte verbaut?
Sind die "blauen" und "rosafarbenen" Zündplatten sonst bis auf die Kabelfarben identisch, oder kann ich da etwas umlöten, um die "blaue" Zündplatte ohne Batterie zu nutzen?
Nach dem oben genannten Schaltplan sollte es dann ja funktionieren, wenn ich mit dem dritten Kabel (blau bei mir, rosa im Schaltplan bzw. auf der "richtigen" Zündplatte) aus der Zündplatte ungeregelt ans Bremslicht gehe, den doppelten, braunen Kabelast am Bremslichtschalter isoliere und nicht anschließe sondern nur noch rosa zum Bremslicht und eine Masseverbindung.
Braun geht dann hinter dem bgm Regler in den Kabelbaum zum Lenker und ist da mit braun und grau (im Schaltplan lila) vom Schalter und mit der Hupe verbunden. Schwarz geht dann zur Tachobeleuchtung und zurück in den Kabelbaum zum Rücklicht.
Ich probier' das mal...
Bearbeitet von noier
Du verschenkst LiMa-Leistung indem Du Teile davon stilllegst (blauer Draht).
Du versuchst einen Spannungsregler in einem selbstregelnden Bordnetz mit Öffner-BreLiScha zu verheiraten.
Das klappt nicht zufriedenstellend.
Oder habe ich den Absatz zu Deinem Bremslichtschalter
"Der verbaute Bremslichtschalter hat keinen Durchgang im eingebauten Zustand (Schalter gedrückt) "
falsch verstanden?
Scheint jetzt alles zu funktionieren, ohne das die Spannung bei Belastung durch das Bremslicht zusammenbricht. Auch ohne LED Rücklicht. Danke!!!
Ich habe das blaue Kabel (rosa laut Schaltplan) von der Zündplatte mit einem neuen, zusätzlichen rosafarbenen Kabel am Bremslicht verbunden. Am Bremslichtschalter habe ich jetzt nur noch das rosafarbene Kabel und ein neues Massekabel angeschlossen. Die beiden braunen Kabel am Bremslichtschalter sind verbunden, aber isoliert und nicht angeschlossen.
Im Lenker habe ich braun und grau (im Schaltplan lila) zusammengeklemmt.
Sollte jetzt mal irgendwann auf 12V elektronisch umgerüstet werden, muss nach dem Birnchenwechsel nur noch der bgm Spannungsregler gegen die 12V Variante ausgetauscht werden, der Masseanschluss am Bremslichtschalter wird dann gegen die beiden braunen Kabel getauscht und das zweite rosafarbene Kabel von der Zündplatte zum Rücklicht wird wieder herausgenommen.
Habe jetzt alles zusammen, Bremslichtschalter mit 3 Kontakten (war vorher verbaut).
Das rosafarbene Kabel von der Zündplatte habe ich zum Rücklicht gezogen und von da zurück zum Bremslichtschalter.
Einen zweiten Anschluss vom Bremslichtschalter habe ich auf Masse gelegt.
Bremslicht geht jetzt dauerhaft, wenn ich die Bremse trete, geht das Bremslicht aus.
Gibt’s wie bei der Vespa Öffner und Schließer?
Welchen Schalter muss ich kaufen, damit das Bremslicht beim Betätigen leuchtet und nicht ausgeht?
Ist der Schalter mit einem Eingang der richtige für mich?
Danke!!!
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
