Kupplung schuld?
ab und zu will meine V50N bj.66 nicht anspringen wenn sie warm ist. Dann kann ich sie ankicken wie ein Weltmeister und erst nach gefühlten 100 Kicks springt sie an. Ab und zu rutscht der Kickstarter auch durch mit einem schleifenden Geräusch.(also nicht das Kickstarterritzel)
habe diese Woche auf 75ccm, 16.16 vergaser und Sito Banane umgebaut, hatte das vorher schon und jetzt immernoch. Falschluft kann ausgeschlossen werden, alles überprüft und Motor abgedrückt.
kupplung rutscht jetzt mit dem 75ccm durch, muss ich also sowieso neu machen, aber kann es daran liegen das sie dann ab und zu nicht anspringen will??
Bearbeitet von Style
Ich hatte das Problem ja aber auch beim Original Setup mit 50ccm und 16.10 Vergaser, dort sogar öfter als jetzt. Als wir umgebaut haben auf 75ccm hatten wir das rutschen der Kupplung noch mehr gemerkt als vorher und die Kupplung nachgestellt, deswegen jetzt die Vermutung das es von der Kupplung kommt, da es jetzt nicht mehr bei jedem starten ist.
Du hattest zwei Fragen: schlechtes Startverhalten und rutschende Kupplung. Mein Beitrag bezog sich auf das Startverhalten und das Phänomen der rutschenden Kupplung bei mehrmaligem Kicken.
Dass deine Kupplung generell zum Rutschen neigt, wird an den Belägen oder schwacher Feder liegen. Also machen.
