Bei einem Traktor würde ich definitiv zu Oxy greifen.
Dann hast du für zig Jahre Ruhe.
Owatroll muß nach ein paar Jahren wieder erneuert werden.
Und ist, soweit ich das weiß, nicht überlackierbar.
Oder du schmierst einfach Fett drauf.
Mach ich bei meinen alten Fahrrädern so.
Meine Meinung: Oxy
Ne darum geht's hier auch wirklich nicht. Sondern um den Crono. Die Probefahrt gestern lief wirklich prima. Dennoch wäre ich dankbar um Unterstützung beim Thema abdüsen (ist ebenfalls hier nicht Phase). Vielleicht bekomme ich ja morgen was Rat bei den alten Hasen. Sobald alles abgestimmt ist und ich nen Termin für den Dyno hab sende ich euch Neuigkeiten.
Das kann ich bestätigen. Hieß aber Stile.
Vespa PX 200 E GS (12 PS) Baujahr 1992
Leider habe ich kein besseres Foto mehr aus alter Zeit.
Wer hat weitere Informationen zu diesem Modell?
Gibt es die Aufkleber noch irgendwo zu kaufen?
Gibt es den Sitzbankbezug noch irgendwo zu kaufen?
Viele Grüße
alter Wikinger
@Kabel
Masse und Rot
Sollwert 0,5 kOhm
Toleranz 50 Ohm
Die von dir gemessenen 650 Ohm (falls korrekt gemessen) sind sehr sehr traurig und beängstigend.
Masse und Grün
Sollwert 116 kOhm
Toleranz 3,0 kOhm
Die von dir gemessenen 25 MOhm mit Wanderung zu unendlich sind sehr sehr traurig und beängstigend.
Fazit:
Deine CDI ist wahrscheinlich Matsch. Wobei man vorsichtig sein muss, weil die Messungen sehr von der herrschenden Temperatur beeinflusst werden können. Aber wenn gemessene Werte erheblich abweichen, dann ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit die CDI defekt.
Theoretisch könnte aber auch ein Defekt auf der ZGP (Pickup, Erregerspule) vorliegen.
Klar, die fehlende Gasannahme könnte auch an einer völlig falschen Vergaserbedüsung liegen, aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht die korrekte Bedüsung für dein Setup kenne.
