Vespatronik kein Zündfunke
Scheiß jetzt schon den lieben langen Tag mit der Zündung rum. Es will einfach kein Zündfunke kommen.
Kerze neu
schwarzes Kästchen mit den 2 Anschlüssen wurde mit Kerzenstecker gewechselt
alle Kabel haben Durchgang keines gebrochen
Kann es sein das ich mich mit den Anschlüssen vertan hab?
Gelb weiß +blau+rot schwarz auf anschluß 1.
und Grün auf Anschluß 2
schwarz von vo ne würde mit blau der Zündung verbunden blau von vorne wurde mit rot schwarz und gelb weiß verbunden
Eigenlich lief ja die Kiste schon mal so vor 2 Jahren.
Zündschlüssel ist auf an ;-)
Grün vom Kabelbaum mit Schwarz-Rot auf Anschluss 1
Blau von vorne an Gelb-Weiß
Blau von der Zündung mit Schwarz von vorne auf Anschluss 2
Rot-Weiß ist für die Batterie, wenn du eine hast..
von Anschluss 2 zudem ein Kabel an den Motorblock als Erdung
:mad:
Wundert mich bloß,weil ja die Verkabelung mit Unterschiedlichen Steckern extra Idiotensicher Verkabelt wurde und das ja schon mal so gelaufen ist.Morgen mal nochmal schauen.
du meinst ein draht  aus der leitungslitze ist abgebrochen und hatte kontakt gegen masse
Nee,viel einfacher. An dem Kabelschuh vom grünen Kabel war ein extra Pin zum Kabelverbinden. Der ist weggebrochen,deshalb war ich auch so konfus mit dem rot schwarzen Kabel.
Bin ja gespannt was mich heute noch alles erwartet
Zündung -Kupplung-Gänge und Vergaser stehen noch auf dem Plan.
Der Hobel wird garantiert noch was finden, womit er mich ärgern kann.
