Zündung richtig einstellen
Oschopolo
Hi mal ne frage hab mir jetzt einige Videos und Beschreibungen angesehen und durchgelesen, bin jetzt aber ein bisschen verwirrt, der OT ist ermittelt und markiert,
Ich will die Zündung auf 21 grad VOT
in welche Richtung muss ich die 21grad setzen , im Uhrzeigersinn nach rechts oder gegen den Uhrzeigersinn? in den Videos usw wird einmal so und einmal so erklärt, aber was ist jetzt richtig. Ich bin der Meinung nach rechts im Uhrzeigersinn
wo sollte eigentlich der zündzeitpunkt beim 135Dr liegen original reso und ein 20/20si vergaser sind noch drauf
Hab jetzt den sip Road 2.0 drauf
und hab hab heute ne vespatronic bekommen die kommt demnächst noch rein,
bin am Wochenende ca 200 km gefahren sie fährt sauber hab sie im Moment nur recht fett eingestellt das der Kolben gut geschmiert wird.
ich war nur eben mit der Zündungseinstellung verunsichert weil
in verschiedenen Videos und Beschreibungen unterschiedlich erklärt wird und ich einfach wissen wollte was denn nun korrekt ist
Danke für eure Hilfe :-)
