Spezial 4-Blinker Zündgrundplatte
Servus zusammen,
habe hier eine 4 Blinker Spezial, die nicht wirklich will. Ich denke, die Zündgrundplatte hat eins weg. Es ist eine 12v Palette 990715 Piaggio (Ducati). Es scheint so, als hat da schon mal wer einen Kondensator dazu gelötet, der aussen am Block festgemacht wurde. Leider finde ich diese Grundplatte in keinem Shop. Gibts da einen ersatz dafür? Oder hat wer so eine Platte liegen, die noch funktioniert. Auf der Spuhle auf 19 Uhr ist das Rote Kabel für den Kondensator gelötet.
Hat jemand so eine oder kann mir sagen, welche ich als ersatz nehmen kann
danke
Du kannst da einen Pick Up Drauflöten anstatt des unterbrechers oder eine Pk zgp mit zwei Mal drei Kabel nehmen.
In Verbindung mit einer CDI hast du dann eine el. Zündung. Rest bei der deutschen 4 Fach Blinker ist kompatibel.
Ich habe da sicher noch was liegen. Kann ab Mittwoch wieder nachschauen... schreib mich Mittwoch mal an falls dann noch was benötigt wird
