hab vor kurzem nen px 80 bj 93 ziemlich günstig gekauft...
an dem wurde vorher fett randaliert...
soweit hab ich ihn auch wieder hinbekommen nur die elektrik funzt ned.
mein prob is:
so ca nach 10sec nachdem ich den motor starte brennen alle birnen durch.
und ich glaub auch immer dann, wenn ich gerade auf die fußbremse drück...
(bin mir da aber ned sicher)
hab mal an den lampenfassungen die spannung gemessen, und dort lagen eigentlich nie mehr als 6-8 volt an...
da ich mich mit vespas und vor allem der elektrik wenig auskenne bin ich
da ziemlich ratlos, was ich da machen soll?!?
wär cool(natürlich nur für mich) wenn schon mal jemand das gleiche prob hatte, bzw. mir da irgendwie helfen könnte...
MFG matarese
ps.: suche noch 2 schwarze backen für die schüssel!
Das klingt arg nach Spannungsregler hab inmoment das Selbe Problem mit ner Lusso Poste dir wenn ich da ne Lösung gefunden habe.
Falls du noch nen Passenden Regler hast probiers mal mit dem!
Also 6-8 Volt kann ja eigentlich nich ganz angehen. Die Birnen sollten eigentlich erst bei deutlich mehr als 13 Volt durchbrennen. Wie war dein Mehgerät eingestellt Gleichspannung ->DC oder Wechselspannung ->AC ? Die Lusso ohne Batterie mußt Du da wohl auf Wechselspannung stellen. Hört sich aber generell stark nach Spannungsregler an. Birnen brennen nur bei zu hoher aber nicht bei zu geringer Spannung durch.
Gruß Brodi
P.s Birnen wachsen aufm Baum. Heißt "Glühlampe" in Klugscheißerkreisen :-D
Wieso? Erklär mal, bin immer heiß was dazu zu lernen.
Also aus dem Spannungsregler bei der Lusso kommt ja ne Wechselspannung raus. Ich versteh nicht ganz wie die Funktionsweise das Meßgerät verarschen sollte. Das Signal wird wohl annähernd Sinusförmig sein oder? Dann sollte das Meßgerat doch im AC Meßbereich den Effektivwert (Amplitudenspannung durch Wurzel zwei) liefern. Und das ist ja auch der Wert der in der Technik interessiert.
Mist du im Standgas? Wenn ja gib mal Gas und miss dann mal.
Bei nem Kumpel sind nämlich ab einer bestimmten Drehzahl alle Birnen geflogen, dann haben wir mal nachgemessen: Standgas= ca 12V und bei höheren Drehzahlen bis zu 30V :puke:
Also Spannungsregler hinüber! Da tip ich bei dir auch mal drauf
Hiho,
Soweit richtig.
Und das glaube ich eben nicht, weil der Spannungsregler recht primiv ist
und nur das, was zuviel ist, gegen Masse verbrät. Man bekommt also
eine Sinusspannung mit abgeschnittenen Spitzen.
Näxte Woche läuft die Mühle hoffentlich wieder, dann kann ich ja vielleicht
mal mim Oszi ran...
Dann müßte da Signal ja aussehen wie ne Mischung zwischen Sinus und Rechteckspannung.
Und bei diesem Signal spinnt also das Voltmeter? Ich frag mich nur ob man die Spannung nicht trotzdem mit nem AC-Voltmeter messen kann. Ich hab keine Ahnung ob die Geräte tatsächlich nur Sinussignale als vernünftig Spannungswerte wiedergeben. Ne pulsierende Gleichspannung läßt sich ja auch im DC Meßbereich messen. Weißt Du da was Genaueres?
Habe nämlich noch nie ein Oszi in ner Piaggiowerkstatt gesehen. Irgendwie sollten die Jungs ja auch ne vernünftige Spannungsmessung hinkriegen, oder gibts ne Anweisung für die try´n´ error?
Naja, die meisten Multimeter erwarten im AC-Bereich tatsächlich einen
Sinus. Es gibt allerdings auch welche, bei denen "True RMS" oder sowas
draufsteht, die können auch andere Signalformen auswerten. Was natürlich
sein kann, ist, daß die Spitzen derart gekappt werden, daß tatsächlich
annähernd ein Rechteck rauskommt, den könnte man dann gleichgerichtet
einigermaßen messen. Werd ich aber sehen.
Evtl. hilft da die Trägheit eines Spuleninstruments, ach ja, was die
gepulste Gleichspannung anbelangt: das hängt davon ab, wie oft (angegeben
in Samples/Sekunde) das Gerät wirklich mißt und wie oft bzw. schnell
sich die Spannung ändert.
danke danke für die viele hilfe bin zwar bei manchen fragen immer noch am grübeln, was die bedeuten... aber physik war halt nie meine stärke....
jetzt funktionieren alle birnen wieder einwandfrei! hab den spannungsregler ausgetauscht und fertich, nichts weiter! bloß dieses 40? teuere gerät!! was ne absolute frechheit ist! aber egal...
jetzt geht alles, aber natürlich nicht wirklich alles, die hupe funzt no ned. hab mal durchgemessen. an den zwei kabeln liegen bei gedrückten schalter auf beiden 25V an. und bei nicht gedrückten nur an einem kabel 25 V, allerdings liegen vor dem schalter auch 25 V an. irgendwie glaub ich is das ned so ganz richtig, woher soll denn dann die masse kommen???
MFG stefan
