90ss/NUOVA NOS LUFTFILTER ,Abdeckbleche GL
Hallo.
Hab wieder ein paar teile ausgegraben und weiss aber nicht was ich da ggf verlangen kann.
Bleche müssten olack  von einer GL 150 sein..
Zur schnarre: gehört die überhaupt zu nem vespamodell? Oder eher was fürn schrott? Hersteller ist CEV
Hab wieder was tolles gfunden, ist laut recherche in ersatzteillisten von einer 90ss oder 125 Nuova
Bearbeitet von v50_racin`
Neue teile
