Hallo Oldie-Fans!
Verkaufe zwei Motoren aus zwei Rollern VBB und VBA mit 150 ccm!
Über den Zustand der Motoren kann ich nix sagen. Sie sind annährend komplett und ungeöffnet. Kann nur sagen, daß einer dreht und einer nicht. Gebe sie am liebsten beide zusammen ab. Den nicht-drehenden quasie als Teilespänder. Ich will meinen Keller endlich leer bekommen und deshalb müssen die raus.
Also deshalb zum absoluten Kampfpreis für BEIDE: 150 Euro!
Wenn ihr dieses WE in Antwerpen auf der Customshow gewesen seid, dann wisst ihr auch das die Dinger sonst einiges mehr kosten!
Also meldet euch!!!!
Beantworte alle Fragen! Die Dinger müssen raus!!!!
MfG
Hogi :grins:
Kann ich mir gut vorstellen, daß mir gerne tragen helfen würdest! :-D
Komm aber ganz gut mit meinen sonstigen Teilen zurecht.
Verkaufen ist ganz einfach... :grins:
Nur ein paar Teile müssen noch weg:
Hab noch einen 211ccm Eurozylindro! Sieht noch TOP aus und hat nicht geklemmt!
Besser verarbeitet als Malossi!!!!
Sonst hab ich noch eine einzelne kleine PX 200 Hälfte. Den Rest bekommt EBAY.
Das gibbet doch wohl gar nicht!!
Keiner Interesse an den Motoren?!
Wo sind die alten Blechfahrer?
Verschenken kann ich die auch nicht...
ALSO MELDET EUCH...
Die Rahmen sind leider schon alle Verbaut!
Das einzige was ich dir da anbieten kann ist eine komplett orig. rest. VBA mit org. Lack! Die Wird aber nicht unter 2500 Euro weggehen...
Werde ich sicher tun.
Leider wird das noch ein paar Tage bis spätestens Ende nächster Woche dauern.
Stecke gerade mitten in den Klausuren.
Hoffe du kannst die Zeit noch überbrücken.
Zu sehen gibbet aber nix spannendes darauf.
Also wenn du noch Fragen hast... mal los... sonst bis zu den Fotos :-D
Es will also keiner die Motoren hier haben :-D(
Alle wollen so viel über die Dinger wissen... aber keiner will sie kaufen.
Also am Preis kann es doch wirklich nicht liegen. Für den Preis sollte man sich eigentlich nicht beschweren dürfen...
Also letzter Versuch sonst lasse ich mir was anderes einfallen...
    • Den empfehle ich dir nicht.   Entweder einen originalen  oder den hier als Meterware in D=60mm bestellen und auf entsprechende Länge kürzen ( etwas in den Rahmen eindrehen) wie von @dorkisbored bereits vorgeschlagen.   https://www.amazon.de/Quarzflex®-Absaugschlauch-entflammbar-Wandstärke-Meterware/dp/B082YHZP3T/ref=mp_s_a_1_2_sspa?crid=PZ69MGJ4JPQY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.-Ty3A8bmJbP5rIyy9zYPgz14aKrEeeSnN-ps2n08g7uvt9duF0Y05CYcVCQyT-03QmG1ufgf31W6A4P5cODvrItwZ3ncJtnxBJsl5dlszAMVfQ59Vgj64WJIbJzSPEdtQIxIwJFZ-jgS0icw2j3-8zv72GbgxLaNm4Z2iJ8EsW6RDz6wE8BGyZnZ_xVzXxwr25H-Jvzzv0BIdbr7pu7Xmg.09mNIZT3LhBsK3MZNptb8FFvtnH5TEqtyhp2Ew1L3dQ&dib_tag=se&keywords=Quarzflex®+PU+Absaugschlauch+"Der+Alleskönner"+0%2C6+mm+Wandstärke%2Fschwer+entflammbar%2FMeterware+(60+mm)&qid=1746646576&sprefix=quarzflex+pu+absaugschlauch+"der+alleskönner"+0+6+mm+wandstärke%2Fschwer+entflammbar%2Fmeterware+60+mm+%2Caps%2C119&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1
    • Hallo, wollte nur kurz melden dass die Capri wieder läuft 💪 und mich für die schnelle Hilfe und die herzliche Aufnahme bedanken!!   Das Licht geht leider noch immer nicht aber da werde ich wohl eine Umfangreiche Untersuchung durchführen müssen.   Wie sehen denn euere Gummimatten aus? Hätte hier gerne etwas Neues….   VG
    • danke! Fast Flow ist drin, habe heute dann nochmal nachgesehen und das Problem gelöst…. Der Schwimmer bzw. die Nadel hatte sich verkeilt, weil ich beim biegen der Nadel unvorsichtig war, klar schnell schnell…. Hab das so gelöst…. vergaser ausgebaut und benzinschlauch mit Trichter dran. Dann habe ich den vergaser umgedreht ohne Wanne und gemessen, wie hoch die unterkante drscschwimmers bis zum Korpus des vergasers ist. Das waren zu Beginn 28,5mm, was scheinbar viel zu viel war und so zu wenig Sprit nachkommt. So dass der Motor nach kurzer Zeit im schubbetrieb (ab ca. 100km/h) heftig mager wurde. Ich habe dann die nadelhalterung vorsichtig nach oben gebogen und immer wieder Wasser durch den vergaser laufen lassen, um zu prüfen ob der überläuft.    Ich bin final jetzt bei etwa 22mm angekommen. Also vergaser umgedreht und dann gemessen.    Bin eben gefahren und zumindest bis 120 läuft das konstant mehr habe ich heute noch nicht getestet.    warum auch immer war der Schwimmer bei mir nicht richtig, bzw. Die nadelhalterung verbogen….    danke für die Tipps! Das mit dem Lochbohren ist keine schlechte Idee!
    • Heutzutage muss man einfach breit aufgestellt sein
