Hab den Radius nicht gemessen, hab solange probiert bis es mir passte und die Ganganzeigepunkte stimmten... ist aber knapp, kürzerer Weg wäre nicht gegangen... vielleicht mit die Short Shifter Rollen vom SIP, hab aber keine Ahnung ob die reinpassen bei der Spezial oder ob sie überhaupt größer vom Durchmesser sind als die von der PK.
Deinen Plan mit zwei Schraubnippel find ich interessant, wie und wo werden die am Schaltarm befestigt? Ich hab einfach beide Seile durch einen Nippel gezogen und festgeschraubt...
Welcher Seilhalter passt denn bei den Blöcken; ich bin ja PK Jünger und habe nur PK Zeugs da.
passt sowas?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/halteplatte-seilzuge_25303300?usrc=Halteplatte Seilzüge
und wenn ja, gibt es eine Variante die nur 1-fach verschraubt ist?
Moin
dann müsstest du bei einem Radius von ca 29mm gelandet sein.
So in etwa würde das bei mir auch noch gut passen und wenn’s gut fluchtet, ist’s doch prima.
Danke für die Info!
habe eine PX50 Automatik geschenkt bekommen bei der leider die Aufhängung des Schwimmers abgebrochen ist und somit nicht nutzbar ist.
Gibt es hier jemanden im Forum der einen Vergaser zu verkaufen hat?
Gesucht wird ein Dell`Ortho FHBB 16.14 oder ein FHBB16.12B (mW geht dieser auch)
Gruss Alex
