ERLEDIGT - PK50 Projekt
Tanatos
Hallo zusammen,
da ich mich jetzt entschlossen habe nur noch an LFs zu schrauben muss meine PK gehen.
Gekauft habe ich sie mal als Projekt für einen 125ccm Umbau - dazu kam es aber nie!
Es handelt sich hierbei um eine PK50 Elestart (siehe Bild ScooterHelp).
Papiere hab ich leider keine, gibt aber auf Wunsch einen anständigen Kaufvertrag.
Zu dem Set gehört:
- Rostfreier PK Rahmen (inkl. Koti, Seitendeckel, Kaskade, Lenkerunterteil (inkl. Rohre), Fussmatten)
- PK Gabel
- PK Motor ohne Vergaser - dreht
- Rücklicht
- Seitenständer
- Auspuff
- 2 Felgen inkl. Reifen
- Kabelbaum
- Werkzeugfach
- Sitzbankrahmen
einfach was auf den Bilder zu sehen ist ;-)
Für das ganze Set hätte ich gerne 250€ (Versand möglich)
Standort wäre 8196 Wil (CH) oder 79798 Jestetten (D)
Bei Interesse hätte ich noch eine Rahmennummer & ein Typenschild von ner PK125 und einen passenden schweizer Fahrzeugausweis dazu.
Bei Fragen gerne PN oder hier im Thread
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
    • Jounge. Da steht PX.   This ain´t no PX MaeyS11ro !   1. Crosskotflügel 2. Riffelblech 3. Irgendwas mit LED 4. gedrehter Cylander 5. Simonini oder Zirri 6. Irgendwas mit Airbrush 7. Tombstone Rücklicht 8. Kennzeichenhalter überm Rücklicht 9. ausgesägte Seitendeckel 10. Bierdosenhalter 11. Scheisse bei einer XL2 sind 15 Todsünden eine echte Herausforderung 12. Das Ding ist eigentlich schon per se eine Todsünde und wie will man damit eigentlich Originalitätsfetischisten noch reizen? 13. Vergaser rechts zur Backe raus ( @pedalo hatte da schon einige interessante Ansätze ) 14. Mopedtank 15. Kegra Hocker
