VNB Vorderbremse blockiert nach Zusammenbau
Kurz und knapp, wenn ich meine Bremstrommeln montiert habe blockiert sie hinten an der Achse, lege ich unter die Radbolzen eine Unterlagsscheibe, dann läuft sie frei,jedoch habe ich dann gleich Null Bremsleistung.
- Ich habe jetzt schon das ganze Forum durchsucht und mehrere Einträge im Internet sonst du gelesen… Ich finde leider nichts.
Also zunächst ich habe eine VNB3T  von 1962, ein Augsburger Modell.
Ich wollte eigentlich auf eine PK Gabel umbauen und habe deshalb den Fehler gemacht meine Bremstrommel vor fünf Jahren zu verkaufen, das war eine mit den kühlrippen dran...
jetzt habe ich eine neue (bajaj)...
Erst einmal habe ich gedacht, dass es an der fehlenden Scheibe, zwischen den Lagern, liegt die viele beschreiben.
Jetzt habe ich heute die komplette Achse und alle Lager gewechselt habe dabei auch gemerkt ja die Scheibe hat gefehlt die ist jetzt mit drin. Aber leider habe ich trotzdem immer noch keine nicht blockierende Bremsscheibe.
Habt ihr eine Idee was ich machen kann?
Das einschleifen kann doch nicht so extrem sein?
Soll ich einfach noch mehr Material an der Bremstrommel abnehmen damit sie nicht mehr da schleift?
Bearbeitet von Tschakobbl
Sind das Originale Felgen?
Wenn ja, dann kann es sein das die Felge die Bremstrommel zusammen drückt, weil die Trommel außen am konischen Teil zu groß ist.
Schrauben einfach mal die Trommel ohne die Felge fest. Zur Not dazu einfach ausreichend Scheiben zwischen Mutter und Bremstrommel legen.
Einen solchen Fall hatte ich schon mehrfach.
Das ist mal ein Ansatz!
Werde einfach das hintere Rad morgen mal nach vorne nehmen (eine der beiden ist Original), das mit den Scheiben probiere ich auch vorher.
Was war damals deine Lösung in dem Fall?
Und falls ich trotzdem nicht voran komme? Trommel abschleifen, also flacher machen?
Was mich wundert mit den Unterlagsscheiben (1-2 mm) bremste die Bremse gleich null, müsste sie denn nicht dann noch fassen?
Habe mal eine Anleitung zum Achswechsel geschrieben, habe ich da etwas falsch gemacht?
https://www.germanscooterforum.de/topic/338764-anleitung-achse-wechseln-vnb-8-oldie/
Was ich jetzt noch gefunden habe ist der Tipp von Moka, wo es um eine blockierende VBA Achse ging:
  1. Alles wie auf der Zeichnung zusammenstecken (alle Scheiben und Distanzringe an der korrekten Stelle)
  2. Achsmutter festziehen
  3. Achse mit Hammer sachte in Richtung Bremstrommel klopfen bis das Lager auf der Seite der Achsmutter im Lagersitz auf dem Grund anliegt
  4. ACHTUNG, Muttergewinde für Sicherungsmutter (2019) dabei nicht beschädigen
  5. Achsmutter nochmal auf nachziehen (bzw. Festsitz Prüfen)
  6. Distanzring (2007) einlegen
  7. Sicherungsmutter (2019) festziehen
Das probiere ich auch mal noch.
@Tschakobbl
Miss doch bitte mal den Innendurchmesser der Bremstrommel.
Es gibt 127mm und 125mm. Die 127mm ist für hinten und im Außendurchmesser etwas größer.  Weiter hast Du da ja eine Bremstrommel aus Indien wie es scheint. Bei den Baja Felgen passt die. Bei alten Piaggio nicht. Die Trommel ist höher und steht deshalb sn der Schwinge an. Warum die Baja-Jungs das so gelöst haben - weiß der Geier.
Ich habe damals die Stahlblechbremstrommel verwendet. Mittlerweile habe ich etwas eigenes in der Fertigung, weil ich diese Tiefzieh-Blechtrommeln ganz fürchterlich finde.
Nach Rückmeldung von einem unabhängigen Testfahrer, bremst das Ding wohl besser als der Kram der derzeit am Markt zu bekommen ist.
Klar. Das hilft dir akut nicht weiter.
Bitte Miss mal die Trommel wie oben geschrieben. Vielleicht ist das schon des Rätsels Lösung.
Der Effekt wäre dann folgender:
Ohne Scheiben zwischen Bremstrommel und Radnabe, steht die Trommel an der Schwinge an und blockiert deshalb. Mit Scheiben läuft die Trommel frei aber der Innendurchmesser ist 2mm zu groß, deshalb bremst der Kram dann nicht.
Also ich habe jetzt mal gemessen...
Ich habe ja meine Bremstrommel erst von eBay ersteigert (vorn und hinten), dann hab ich beim Kölner Rollerversand die bremstrommel für VNB gekauft...
Die ist im Angebot abgebildet mit einer Rille die sozusagen da übersteht wie ein staubschutz wo meine ansteht...
Gemessen habe ich beide die ich ich da habe hinten und vorne und siehe da 127 mm...
Was soll man da sagen?!
Vorne sind ja im Normalfall die Bremsbacken der V50 verbaut. Also sowas hier:
Bremsbacken V50 vorne
Die haben zu 100% sicher das Maß für eine Bremstrommel mit einem Innendurchmesser von 125mm.
Wenn Deine Bremstrommeln
Ein Maß von 127mm haben, sind das definitiv welche für hinten, passend zu diesen Bremsbacken:
Bremsbacken 8" hinten
Also hast du die falschen Bremstrommeln.
vor 7 Stunden schrieb wheelspin:
@Tschakobbl
@wheelspin
Gibt es einen Termin für die Serienfertigung Deiner Bremstrommel?
Also bestellt habe ich diese Bremstrommel
http://www.scooter-center.com/de/product/9010068/Bremstrommel+vorne+8+OEM+QUALITAeT+Vespa+VN1+VNA1T+bis+VNA2T+VNB+VL+VB1T+VBA1T+VBB1T+bis+VBB2T?meta=
Links im Bild die hintere die ich mit der vorderen (die die selbe wie vom sck ist) ersteigert habe.
Also ich werde jetzt die Trommel vom SCK zurückgeben... (vielleicht sind Sie ja nett und tauschen es auch gegen eines das passt und 125mm hat)
hat ja keinen Wert...
sobald das beschriebene  Teil von Wheelspin verfügbar ist, besorge ich mir dieses!
Wer eine für 8" passende Bremstrommel übrig hat und mir günstig verkaufen oder auch leihen (zahle den Versand natürlich und  Taschengeld) darf sich gerne melden...
liebe grüsse
So habe gerade eben mit dem Scooter Center telefoniert!
 Haben gleich eingesehen dass das auch die falsche Trommel ist die mir geschickt wurde...
Muss echt sagen ein super netter Kollege dort am Telefon gewesen der für mich jetzt das Lager durchsucht hat und noch eine Bremstrommel gefunden hat die wirklich 125 mm Innendurchmesser hat und ich somit auch zum TÜV gehen kann und sie mir die neue gleich schicken!
Hier mal noch vielen Dank an den Herrn denn er hat sich wirklich Mühe gegeben...
werde trotzdem bei Möglichkeit zeitnah auf die oben erwähnte Trommel umsteigen!
    • Die Zündung lässt sich übrigens auch mit dem Akkuschrauber schonmal grob justieren.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/
    • Hallo!   Die Frage gab es schon oft und die Antwort ist fast immer Falschluft! Dann erzähl ich mal meine Geschichte, denn ich bin etwas ratlas. Motor wurde revidiert, weil der Roller nicht mehr richtig lief und alles auf Falschluft hindeutet. Motor läuft jetzt soweit normal, lässt sich hochdrehen und die Drehzahlen fallen auch zügig ab (ob es noch etwas schneller sein könnte, ist schwer einzuschätzen)   Das wurde alles gemacht Lager und Simmerringe neu! Neuer Zylinder (Polini) und Kolben Anderer Vergaser inkl. Luftfilter aus laufendem System getestet, (HD76 /ND50/ Leerlaufdüse 38) Ansaugkrümmer getauscht Getestet mit einem Filzring, mit zwei Filzringen und ohne Filzring Vergaser gefühlt 100mal an und abgeschraubt Luftgemischschraube in alle Positionen gedreht Bei laufendem Motor an alle markanten Stellen Bremsenreiniger gesprüht   Noch nicht gemacht oder getestet wurde: Anderer Auspuff Zündung eingestellt. (Weil ohne Standgas das etwas schwierig wäre)   Ich bin derzeit ratlos, was ich noch prüfen oder tauschen soll. Hat noch jemand eine Idee? Muss aber jetzt 1 1/2 Woche Schrauberpause machen wegen den Alp Day's. Danach geht's weiter   Gruß Ralf
