Erledigt
M210
Alles zuzgl. 6,99 als versichertes Paket innerhalb D per DHL ab RT.
Fehlende Pics werden nachgeliefert.
Alle Teile sind gebraucht.
3) Backengummis Utah gelb used 15,-
4) verchromtes Lenkerunterteil m. Schaltelement 65,-
9) Lusso Zündgrundplatte, funktionierend 55,-
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
